Actualização Mapa MMI Audi A3
@A3HUC A imagem da tua assinatura é enorme! Não consegues colocar uma coisa mais pequena?
A informação que diz é que já está instalado.
Disseste que seguiste à risca as instruções. Quais instruções? As do PDF, pagina 23? E apareceram as imagens todas desse pdf?
Já fizeste o reboot ao MMI para concluir o processo?
Bom dia
Sim as da pag 23, mas apenas apareceu a primeira imagem que pede para selecionar um botão qualquer para fazer a activação, depois disso mais nada aconteceu, esperei esperei e esperei e nada….passados uns valentes minutos acabei por fazer um reboot ao mmi, depois disso aparece info em como o activador está instalado mas os mapas continuam bloqueados
E usaste a pasta do activador que estava no site do A5OC?
Nunca fiz isto, mas tenta desinstalar e voltar a instalar novamente.
Link https://www.car-auto-repair.com/how-to-uninstall-audi-mmi-map-keldos-activator/
sim, e nunca apareceu a imagem a dizer que o script estava instalado....para depois fazer reboot e retirar o cartão...
eu depois pesquisei sobre desinstalar o ativador e apareceu esse link, mas como refere especificamente ao activador keldo fico sem saber se avanço ou não...depois também já li sobre a tal emergency update quando pesquisava sobre remover o inativar...tanto info mas sem saber bem se irei dar cabo do mmi...
Já estou farto de dar voltas e voltas e se calhar já entendi o porquê de isto não estar a dar, então:
1 - versão de mapas instalados 6.34.1
2 - ativador para versão 6.32.1
Será por isto?
Blackibiz, a versão 6.34.1 que me ajudaste a instalar vem sem ativador, sabes onde posso encontrar o ativador compativel para essa versão e para o meu 3gh?
Será por isto?
Se assim for, se quiser instalar os mapas 6.32.1 posso fazê-lo diretamente por cima do que já la está instalado (6.34.1)?
Não deveria ser o problema,
Que no meu caso nem precisei de voltar a ativar e instalei a 6.34.
mas eu estou a falar em fazer o contrario, como tenho o activador para 6.32.1, pergunto se posso fazer um downgrade da versão do mapa para funcionar com esse ativador?
Sim eu entendi, mas o que queria dizer é que o problema não é do ativador.
Não sei o qual usaste, mas aquele que postei é o que os users do A5oc tem usado para ativar os mapas nos últimos anos, e foi o que usei, daí achar estranho .
A instalação de firmware se tiveres de a fazer é normal , como se fizesses uma atualização (salvo erro!)
Ja utilizei todos os que foram sendo sugeridos aqui no tópico e nunca consegui que nenhum ativasse o mapa, embora haja um que supostamente fique instalado pois se tentar faze-lo novamente ele diz que ja está ativado mas o que é certo é que quando faço a tentative de ativar, aparece a primeira imagem a dizer para clicar num botão qualquer mas depois nunca aparece a imagem de que ficou instalado…mesmo esperando 5 minutos sem lhe mexer
Será por isto?
Mas pq dizes que tens a versão do activador 6.32.1?
Neste link, descarregaste apenas o ficheiro activator.zip como te disse?
https://mega.nz/folder/UhxHyCYK#u60iQZrtOerjqyZV3FnsAw
Nesse ficheiro compacto tens a seguinte estrutura:
FSC (pasta vazia)
utils (uma pasta com ficheiros)
copie_scr.sh
reboot
run.sh
Tens de descompactar e colocar tudo isso na raiz do teu SD. Certifica-te que ele está com o modo escrita activo.
Pois pelo que vejo, dá a sensação que ele irá copiar um ficheiro FSC (o teu original para o cartão sd para o activar).
Quando terminares o processo, diz como correu.
Link com os passos: https://mega.nz/file/Z4BjAIjR#qLH4Xz1gs89dr8j116J-Npuq8pqBK0iqqbhAaCihjhQ (pagina 23).
nota:
neste site: https://blog.ecobd2.com/tech-support/how-to-active-audi-mmi-map3g-basic-3g-high/ tens algumas dicas para ler logs.
e explica outro metodo para activar, mas como existem várias formas para activar, a que está sugerida neste ultimo link parece-me mais oldschool. O que se encontra com a versão 6.34.1 já parece conseguir activar independentemente do teu macaddress.
Não vejo que precises de fazer downgrade dos mapas.
NOTA:
Vê os comentários neste pagina (54): https://www.a5oc.com/threads/mmi-3g...-updates-currently-2022-europe.176144/page-54
Tem lá malta com as mesmas questões.
Tem povo a dizer que conseguiu activar com o que vem juntamente com os mapas. Mas tb tem quem recomende usar o outro. Vai depender de tens o 3G+ ou o 3G HDD.
Pareceu-me que ainda demora bastante tempo a gerar a activação.
Se não consegues com o que partilhei, tenta o segundo. (foi o que partilhaste @BlueA4 ?)
Quanto tempo demorou o teu a ativar? Tenho ideia que o meu foi rápido... talvez o HDD seja mais lento...
FSC (pasta vazia)
copie_scr.sh
reboot
run.sh
nota:
NOTA:
Ao extrair aparece isto
logo após das vezes em que o mmi pediu para clicar numa tecla qualquer para instalar o ativador, logo de seguida o mmi volta para o layout normal do mmi e nunca mais aparece a iagem a dizer que instalou o ativador
mas consigo isso, e copio para o cartão mas depois o mmi não gera a imagem a dizer que o ativador ficou instalado e não pede para remover o sd nem fazer reboot
Fica assim
mas se tentar voltar a instalar o ativador, diz que já está instalado
Li no outro forum que pode demorar ate 90min a activacao (nao sei se queriam dizer com a instalacao dos mapas). 90min parece me um valor exagerado. Se nao pede nem aparece imagem alguma coisa está a falhar. Tens de ver o log (no outro site explica como se faz isso).
E com este, será que desta vez já consegues: https://mega.nz/file/gxBRBQoB#O_nnO7mbjc1AW-DxiGsRorkSJnwFfIvS4fMWSn1ZIS4
O tal que mencionam na página 54.
Se mesmo assim nao funcionar, é procurar outro activador.
Mas tens de estar a fazer alguma coisa mal. Se no forum A5OC estão a conseguir activar, tu tb tens. Lê novamente todos os passos, nem que voltes a instalar novamente os mapas 2022.
