Actualização Mapa MMI Audi A3
Por essas e por outras que não mexo na minha B9. Anda com mapas de 2016 pois na marca pedem 250 paus para o fazer, assim uso o Waze e muito bom.
Até já estou a começar ame arrepender de ter avançado[emoji20]
Não sei se será solução, isto sou eu a pensar, talvez apagar a partição dos mapas, e reinstalar os mapas possa eventualmente ajudar.
Muita coisa poderá ter provocado... basta haver um ficheiro corrompido para, dependendo da situação matar a unidade.
@JorgeMASousa O @jimy ja disse tudo. Eles não instalam o último firmware qd lá vais ou qd pedes. Tem de haver um motivo bem forte para eles o fazerem. Alguma falha de equipamento (e mesmo assim, tens de ser um cliente assíduo lá).
Só para me removerem\activarem o CP, qd lhes peço, eles tremem que nem varas verdes...
Vá, não desistas. Isso tem de ficar resolvido.
Consegues ler este post [996]:
https://www.a5oc.com/threads/mmi-3g...ently-2022-europe.176144/page-50#post-1631125
Poderás ter usado um activador da forma errada no inicio, o que te está a impedir neste momento a activação, mesmo usando o script para apagar o activador.
Sentes-te à vontade para executar estes passos?
New install of the maps, still not activated.
Hhmm, maybe the previous map was activated with an activator. Checked the files on the MMI system and it indeed contains the file mmebecker.sh.
Basically the “activator” terminate the process that (re)creates navigation database configuration file acios_db.ini when the mme_becker process is launched at system startup.
I found an activator uninstaller, run the script, it could not delete the mmebecker.sh file.
Still no maps activated.
I found out ( several days later trying) that basically the “uninstall” script only has to alter/modify the mmelauncher.cfg file.
The Original mmelauncher.cfg file contains => mme_exe = /sbin/mme-becker
and the
Modified mmelauncher.cfg file contains => mme_exe = /sbin/mme-becker.sh
So i replaced the setting /sbin/mme-becker.sh with /sbin/mme-becker, did a new reinstall of the maps, run the activator and it is finally activated.
Long story short:
Check before updating maps if the system is patched with an activator MMI 3G navigation 6.30.1 Europe - currently 2020
Does file mme-becker exist on the system? (/mnt/ifs-root/sbin: mme-becker)
If so, edit mmelauncher.cfg file replacing mme-becker.sh by mme-becker
If No, you can find replacement files here: MMI 3G+/3GP navigation 6.34.1 and firmware updates - currently 2022 Europe | Page 6 | Audi A5 Forum & Audi S5 Forum (a5oc.com)
You don’t have to remove mmebecker.sh file from system MMI
Run the steps to install the new maps
Run the “activator”
Enjoy
Eles também estão a dar algumas dicas de programação para editares os scripts.
Os passos partilhados parecem ter sido para o 3GP (pelo menos quem resolveu este problema tinha um +).
No teu caso precisas mesmo de arranjar forma de ver o que se está a passar no MMI.
No tópico do a5oc já tem lá muitas dicas.
para voltar a instalar os mapas, tenho de apagar o anterior ou o mmi substitui o novo pelo velho? tenho a hipotese de instalar a versão 6.33 com um ativador correto, isto causa algum problem ou o mmi faz a instalaçao independentemente da versão do mapa?
Pelo sim pelo não, apaga os mapas antigos.
É mais seguro, é feito pelo menu verde , penso que o tenhas feito antes de fazer o update dos mapas a 1° vez
já li isso de tras para a frente e vice versa...não me sinto confortável em fazê-lo. mas reparei que ao desinstalar o activador, vem para o cartão sd dois ficheiros, um deles parece ser o tal mme-becker.sh...mas muito honestamente, não sei se terei a capacidade de fazer isso.
como saber se o mmi tem esse ficheiro? pelo que entendi, há forma de procurar o mesmo no mmi mas ainda não entendi como....
confesso que estou um pouco já em desespero, estou entre a fase de ter mmi sem gps e de fazer alguma cena mais arriscada e ficar sem nada...
Em lado nenhum encontrei info sobre isto mas digam-uma coisa se souberem, a proteção de componentes entra nesta equação?
Não!
Depois de instalado o activador, testaste ir dar uma volta a forçar GPS? Fazer reboot, e apesar de dizer " dados não desbloqueados" ir dar uma volta a forçar o GPS a trabalhar, pode ser que o activator demore " tempo " a activar
Não!
Bom dia
Não fiz isso logo nesse momento mas já andei com a carrinha e não obtive alteração do estado da ativação, continua sem ativar
Bom dia
Desliga o fusivel ou bateria 20min.
Liga depois de novo e vê se o rádio faz um initial reboot.
não fiz, li em vários foruns que era um passo não obrigatório, havia quem o fizesse e havia quem não o fizesse
Será que foi esse o problema?
Será que ao sobrepor os dados com o mapa original o ativador não se baralhou?
Como ja foi dito, se calhar o melhor era apagar os mapas e voltar a instalar
Pois não sei, mas há tanta gente que actualizou sem apagar bd e que não teve nenhum problema,
Para isso entro no green menu, Nav e apago quer a base de dados que a partição, certo?
Pois quando fiz a atualização tambem li que não era necessario, mas que era recomendado para evitar posiveis problemas.
Eu da ultima vez apaguei a partição (por engano, queria apagar os dados) e ficou tudo ok, portanto penso que um ou outro sirva para o efeito.
Depois disso, usa o ativador que está na pasta dos mapas
