Actualização Mapa MMI Audi A3
Pois quando fiz a atualização tambem li que não era necessario, mas que era recomendado para evitar posiveis problemas.
Eu da ultima vez apaguei a partição (por engano, queria apagar os dados) e ficou tudo ok, portanto penso que um ou outro sirva para o efeito.
Depois disso, usa o ativador que está na pasta dos mapas
Devo apagar as duas coisas certo, partição e bd do menu Nav?
Se apagares a partição não precisas de apagar os dados, dado que ele apaga logo tudo.
Pelo menos no meu caso como me enganei , tentei fazer apagar os dados logo de seguida e dizia que não existam dados de navegação ou algo parecido .
mas o correcto é apagar a partição ou a BD?
Boa noite
Update de situação:
Apaguei a bd do NAV no menu verde, reinstalei novamente os mapas e posteriormente o ativador. Ao colocar o cartão com o ativador, aparece no ecra clicar num botão qualquer para instalar o mesmo mas depois disso não aparece a imagem a dizer que o ativador ficou instalado.
Reparei que já não tinha acesso ao Media, quer jukebox, quer sd cd ou outra fonte qualquer
Eu sinceramente estou a esgotar as minhas possibilidades.
Farto de reler os foruns sobre este tipo de questões, passará por corrigir os logs do ativador? Não o sei fazer, há um tipo de ficheiro (.sh) o qual não estou a conseguir corrigir pois exige um programa especifico e eu ainda não o consegui encontrar
Acham que se for à audi sem
Mapa nenhum instalado eles o instalam e ativam? Vão mandar-me dar uma volta provávelmente não?
Eu se calhar optava por reinstalar software e apagar os mapas. Fazer tudo de novo.
Certifica te que é o software e mapas adequados a essa unidade
Tudo de novo... software e depois mapas...
Não teres acesso a alguns menus ( MEDIA, etc etc ) já não é bom sinal.
Mas só a ultima versão de software que no meu caso é a k257? Update normal colocando o sd e pedindo para atualizar ou fazer o chamado emergengy update?
Usa o programa SD Memory Card Formatter para formatar os cartões antes de meteres lá os dados e usa o 7-zip para descompactar.
Tenho usado o aiomei para formatar o sd em fat 32 mas posso tentar formatar com esse programa
Vamos ver
Ui!
Tem calma que é um problema conhecido , e tem solução .
Nao precisas de fazer um update do firmware.
https://www.a5oc.com/threads/mmi-3g-high-activation-failed-now-missing-jukebox-sd.171433/
No link que meti mais acima tem um caso semelhante.
É preciso colocar/alterar 2 ficheiros que estão na raiz do cartão.
corres o desinstalador do ativador.
agarras num ativador , e alteras os 2 ficheiros que falam no link que meti.
No post #5 tens la um user a explicar como fez e os ficheiros necessários .
Ui!
Então:
Corrigi o ficheiro run.sd como mencionado e adicionei o ficheiro mmelauncher
Gravei no sd apos formatar em fat 32
O ativador nao arranca no mmi…..
Em desespero….[emoji20]
