GAITA !!!
isso é que é indecisão!!!!
Pessoalmente vou para os modelos AVANT, por uma questão espaço!!!
tenho família e aquilo leva tudo incluíndo a Santa sogra, o gato, o cão e o resto, além do malão abrir por completo e, bancos rebatidos, cabe o LCD de 50" lá dentro!!
Não obstante, deves testar com VAG-COM porque é full extras, está tudo bem é uma maravilha e depois vês que no full extras falta o cruise control, os faróis com regulação em altura ou caixa de cd's ou vidros eléctricos atrás (bem mas não fazes tenção de ir atrás mesmo!!!). isso dos KM reais, sem VAG-COM não há certezas mas se:
- não tem motor babado (cuidado pode ter sido lavado e bem lavado);
- não faz barulhos com a direcção no fim de curso á esquerda e á direita;
- o A/C funciona bem com o motor o relanti (é importante ver para crer);
- os vidros subem e descem (idem para o tecto de abrir se aplicável),
- as portas fecham e abrem com OS COMANDOS (atenção ao nº de chaves que te dão e á placa plástica com o código);
- vai fazer um test drive e ela responde bem, trava bem (experimenta travagem brusca EM SEGURANÇA para testar o ABS, sentes uns kicks no pedal e ela trava sem perder tracção, está bom);
- tiras o medidor de óleo do local, abres a tampa de entrada de óleo, dás 2 bombadas e não há salpicos de óleo (normalmente sinta de perda de pressão pelos segmentos dos pistons ou fugas no corpo ou cabeça);
Então tens uma máquina para andar bem e por bom tempo.
Mas atenção que nem tudo é para sempre e a manutenção tem de ser cuidada.
Se quiseres vais a um site de download de ficheiros onde disponibilizei os manuais destes carros e desses anos para outro user:
no site:
www.adrive.com
o user name é :
ruileiria@portugalmail.pt
a password é: 12345678Rl (é um "L" minúsculo) atenção que a password é sensível ás maiúsculas e minúsculas.
Tens uma pasta audi, entrar, selecionas o ficheiro e fazes download (levou 30 min a fazer upload, mas deve ser mais rápido a descarregar)
Se precisares de mais alguma coisa avisa.
rl
