Ajuda - Eixo Traseiro
Boas pessoal,
Desculpem estar a desenterrar o tópico.
Estou exactamente com o mesmo problema na minha Passat. Reparei quando meti os espaçadores atrás, mas nunca liguei pois pensava que era impressão minha... Fui deixando andar até que comecei a notar um desgaste irregular num dos pneus de trás.
Não tive tempo ainda de ver se é problema de chapa (pois a Passat já foi batida de traseira), ou se é mesmo problema no eixo.
Mas a minha questão é, será que há forma de "afinar" as rodas de trás...?
Sei que nos carro de tracção traseira temos que fazer alinhamento, mas nos dianteiros, também?
Um abraço!
Ora viva pessoal....
Aproveito este topico para ver se alguem já passou pelo mesmo e\ou se sabe de algo..
A minha b5 , embora que a conduzir não se note absolutamente nada, quem circular atrás dela vê que vaí " de lado" ou seja , está descentrada para o lado direito. De inicio até duvidei, mas apos ter trocado de viatura com um amigo, fiquei mesmo a tôa...
Na roda esquerda tem ( 1 dedo) a menos de distância entre o pneu e cave de roda...será de resolução simples??ou é mesmo uma grande dor de cabeça??
cumps.....Neves
