p disse:[m ]
Esses fios que se tem de ligar a bomba vêm de onde?
A minha maior duvida e mesmo como coloca-los a funcionar... :roll:
boas tambem estou muito interessado nessa mod para alem do que referiste não é necessário mais nada ? por exemplo valvulas anti retorno ou algo parecido ? é necessário mudar o deposito ? e a bomba é apenas uma ? desculpa tantas perguntas e obrigado !!ELFuracon disse:Precisas mudar o para-choques (tem de ser um apropriado), os respectivos ejectores de agua, instalar as tubagens e mudar o deposito de agua dos esquichos e instalar uma bomba adicional.
Depois é preciso ligar 2 fios a essa bomba.
rolix disse:boas tambem estou muito interessado nessa mod para alem do que referiste não é necessário mais nada ? por exemplo valvulas anti retorno ou algo parecido ? é necessário mudar o deposito ? e a bomba é apenas uma ? desculpa tantas perguntas e obrigado !!
Professor disse:Também vou estar atento a este tópico... pois quero colocar os lava-faróis dos meus choques RS4 a funcionar... :twisted: :twisted: :twisted:
a minha b6 ja tem o para choques com as tampas para o esguichas e ja tenho tambem os ditos (esguichas) mas não fazia ideia que tinha de trocar o deposito . Obrigado !ELFuracon disse:Não é preciso válvulas nenhumas, apenas o material original, como referido acima.
O deposito tem de ser mudado para outro de refª diferente, porque tem um pequeno deposito adicional lateral e local para encaixar e ligar uma bomba adicional (além da já existente para os esquichos do limpa pára-brisas).
A essa bomba vai ligar a tubagem que tem de ser instalada por dentro do pára-choques e que liga aos ejectores a colocar no pára-choques. A tubagem pode ser tubo heliflex de 12.
ELFuracon disse:De tudo o que te disse que era necessário, isso é mesmo o mais fácil de tudo....
1 fio á massa + 1 fio numa ficha que liga ao modulo de rede a bordo (modulo 09 - central electrics).
A4_Tuga disse:Boas,
Aqui fica umas luzes para este projecto...
http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?20231-Retrofit-headlamp-washers&p=866757
Tb axo que tens que comprar este cabo se tiver sensor de nível do líquido das escovas.
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p584_Headlight-Washer-System--w-o-sensors----Harness---Audi-A4-B6.html
[/quote/)segundo o que está aqui não é necessário substituir o deposito um furo resolve certo ?
A4_Tuga disse:Boas,
são os terminais 2 e 7 certo ?
