Ajuda pessoal vagcom e b8 NOVIDADeS
  • Thread starter Thread starter A3HUC
Olha aqui o modulo? O que é que dizes disto??
Parece verdete..
Isto tem alguma forma de limpar e testar ou esta perdido?
Enviado via iPhone usando o Tapatalk
Andou ai bastante água.
O problema está aí, 100% garantido.
Podes tentar lavar isso com limpa contactos em spray e uma escovinha dos dentes. Removes o verdete. Verifica a parte das tomadas, e onde estão soldadas a placa. Possivelmente precisas dar uns retoques de solda.
Tenta. Se nao der, tens de substituir o modulo.
Já vi só pelas fotos, que tens 4 pinos em curto junto as fichas. Lava vem esse verdete. Ja salvei um modulo desses a lavar vomitado de uma criança, numa seat alhambra. Lavei, confeço, com agua e detergente da loiça. Escovinha. Depois sequei e passei limpa contactos. Deixei secar bem. E por acaso voltou a funcionar.
Outra coisa importante, é saberes porque chegou agua aí, e se ainda pode chegar. Senão vais ter de recolocar de outra forma e tentar isolar. Na seat alhanbra, simplesmente subi 2 cm o suporte, e apliquei um tuperware onde coloquei a centralina. Ficou assim protegida.
Se tu nao quiseres fazer isso, uma dica de um amigo meu (testou e aprovou):
Compras clear coat ceramic, repelente de agua. Super barato, borrifas, deixas secar e siga. Tens por exemplo no ebay mr fix 9H a +/- 10€. Cuidado para nao aplicar nos pinos das tomadas.
A agua sei como la chegou , tive no inverno passado um infiltração do teto panoramico...quando dei pela agua o canto inferior traseiro o de esta o modulo tinha bastante agua...sorte ter sido so este modulo. Infiltração resolvida. Nao tinha reparado que este modulo tinha sido afetado pois na altura o park assist ainda funcionava
Obrigado pelas dicas, tanto ao jimmy como ao madlima, esta semana vou levar aqui a um centro eletronico aqui perto de casa com repitação e ver o que dá,
Depois dou feedback
Abraço caros users
