Alguém da Madeira com CAN-BUS?
Boas.
Gostava de saber se há alguém aqui na Madeira com CAN-BUS e vagcom para fazer a alteração do fecho automático das portas no meu A3. É que tenho a TACHO-PRO com a dongle mas é para os modelos não CAN-BUS.
Agradeço
Um abraço
Marco Gonçalves
P.S. - Se alguém quiser até vendo esse material... que custou 300€ :D Boas.
se te custou 300€ foste roubado ;)
tens ai um user na madeira que tem um cabo para o teu carro . MADA4
lol. Se calhar.
Eu tenho esta completa há 4 anos.
Amigo, segundo as regras do fórum:
:arrow: Sites ou links para software pirata ou que visem à obtenção de software pirata não são permitidos
esse site está com virus........
o norton acusou logo aqui uma tentativa de entrada .....
outra coisa , não te aconselhava muito andares para ai a espalhar que tens isso ...... deves perceber porque ;)
Confesso que não percebi porquê...
Comprei isto, na altura, porque foi o que me indicaram para ler a centralina.
Amigos,
desculpem-me se por acaso não me fiz entender. Eu não faço alterações a km nem dos meus nem de outros e tb não disse que tinha soft pirata. Dizem que isto dá para fazer essas coisas mas tb não sei como é. Tenho apenas para fazer a leitura do meu carro anterior pela vag-com e pelo vds-pro que só lê se for pela porta com. De resto, nunca referi ou referenciei qualquer site ou softwere até porque todos aqui devem saber que dá cadeia essas alterações. Quanto a comprar este módulo, só para esclarecer, já havia adquirido outro antes, por 75€ e tinha de mandar construir a plaquinha para fazer a leitura do carro, e depois de tanto trabalho não lia quase nada pelo vag-com. Logo "gato escaldado..." não arrisquei mais e comprei logo isto quando encontrei.
A questão que coloquei, relacionada com a CAN-BUS é apenas para a leitura, no VAG-COM, dos erros do carro. Todos já devem saber que quando vamos às oficinas eles apagam os erros, que qualquer carro apresenta, e nem vos dizem o que é. Logo só podemos ter esse conhecimento se por acaso tivermos maneira de ligar o carro ao PC.
Uma vez mais, peço desculpas à administração do fórum se fiz passar, de um modo pouco claro, a minha intenção. Acho que, se eventualmente andasse a fazer essas coisas, não vinha aqui dizer que tinha isso e que vendia. Isto não é proibido, mas sim o uso indevido é que dá cadeia.
Um abraço
entao explica la o que fazes com esse cabo , que se calhar nao estamos a perceber bem
Acho que já respondi. Quando comprei não conhecia nada disto e compei esse porque já havia experimentado outro e não funcionava bem. Nada mais.
Acho que estou a ser claro. Os meus dados pessoais são claros na minha apresentação, logo não tenho nada a esconder.
por mim tas a vontade .......
so acho que da forma inicial que falas te ........ mas pronto ...... tu e que sabes , por isso chamei a «atençao» ..... e pelos vistos nao fui so eu ...
de qualquer forma , tens ai um user na madeira com vag com , cabo can bus , MADA4 .
fala com ele ou em alternativa , adquire um cabo .
Ok.
Vou tentar falar com ele a ver se me liga no carro a opção do fecho das portas aos 15km/h.
Obrigado e desculpem se me fiz entender mal. Acho que já deu para perceber que não tinha qualquer intenção de fazer essas coisas. Até porque nunca fiz nem sei fazer nada disso.
Um abraço
Marco Gonçalves
por mim estas a vontade como te disse , apenas chamei a atenção , pois mesmo sem intenção , podias estar a prejudicar te .........
abraço
Já está resolvido. O nosso colega MADA4 já tratou do A3 e ficou excelente. O rapaz foi muito impecável.
Um abraço a todos.
Marco Gonçalves
Claro que sim. Tb já lhe disse que me vais enviar um cabinho. lol. Quando tiveres.
Verifica-me lá estes erros que eu sou básico nisto... :D
Thursday,27,December,2007,18:53:33
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Chassis Type: 8P - Audi A3
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 22 25 36 37 42 44 46 47 52
55 56 57 62 69 72 76 77 7D
VIN Number: WAUZZZ8P24A147419
Address 01: Engine
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5705
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 378 /min
Torque: 88.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.87 V
Bin. Bits: 11000100
Idle Stabilization: 0.0 CF
(no units): 32.0
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 270.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: -6.3°C
Temperature: 127.8°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023174
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
Component: KlimavollautomatH12 0150
Address 09: Cent. Elect.
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Coding: 01884F0082141000000000000000000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 8P1 955 119 C
Component: Wischer WWS Audi350 0180
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
8 Faults Found:
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
02396 - Parking Light Left Rear (M2)
01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
02397 - Parking Light Right Rear (M4)
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
Address 15: Airbags
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0140
Coding: 0010602
Shop #: WSC 06435
Address 16: Steering wheel
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
Shop #: WSC 06435
Address 17: Instruments
Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F
Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0140
Coding: 0004103
Shop #: WSC 73200
Address 19: CAN Gateway
Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0100
Coding: 3D0F0B42070100
Shop #: WSC 06435
Address 25: Immobilizer
Address 42: Door Elect, Driver
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H10 0010
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06435
Address 44: Steering Assist
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.10 1301
1 Fault Found:
00750 - Warning Lamp
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Mileage: 4600 km
Temperature: 32.0°C
Voltage: 12.70 V
Voltage: 12.50 V
Address 46: Central Conv.
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H02 0040
Coding: 188800186D288505484A016000
Shop #: WSC 06435
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
007 - Short to Ground - Intermittent
Address 47: Sound System
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
Address 52: Door Elect, Pass.
Part No: 8P0 959 802 A
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06435
Address 56: Radio
Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Component: concert II EU H53 0060
Coding: 0001001
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 85
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 85
Address 7D: Aux. Heat
Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Component: PTC-Element 0404
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Alguns erros é são das lâmpadas, mas está resolvido. Agora os outros como a G62 pode ter a haver com a dificuldade que tenho em dar arranque ao motor qundo está frio. será?
Marco Gonçalves
