Pois é... foram os tratos que lhe deram antes de vir para as minhas mãos...
Máquinas nas mãos de Burros ignorantes é nisso que dá! Trata bem dela agora... Ela bem merece!
Já agora... também te chamas Aires?
Eu bem tento tratar bem dela, mas tem sido umas atráz das outras
Não. Chamo-me Laires.
Laires?! E eu a pensar que o meu nome era estranho...
Pelo que descreves a mim não me parece nada que tenhas a junta de cabeça queimada.Se tivesses a junta queimada o motor tinha que subreaquecer,já que a pressão dos cilindros atinge alta temperatura,e como deves saber é essa alta temperatura que faz a explosão em contacto com o gasolio nos motores diesel.Quanto a mim o teu problema deve de ser a valvula da tampa do vaso de expansão presa ou obstruida.Para saberes se passa pressão para o circuito de referijação basta tirares a tal tampa e verificares dentro do vaso se existe bolhas de ar no liquido e se ao mesmo tempo ele aumenta o volume isto com o motor +ou- às 2500RPM.
Mas, a tampa do reservatório de expansão tem que libertar alguma pressão, certo?
É que, nas piores vezes que isto me aconteceu, ao abrir a tampa vejo o tubo a "esvasiar" bastante mesmo...
E o inchado não é tipo uma bolha, é mesmo o tubo todo, mas só o que vem do topo do radiador à cabeça do motor e que a meio tem o de retorno. Os outros não incham!!!
tira uma foto a esse dito tubo e marca com uma seta a odentifica-lo e mete aqui se faz favor..
Tambem podera ser algumas lonas do tubo estragadas mas isso é verificado facilmente palpando o mesmo.Em quaquer motor em perfeitas condições de funcionamento, é normal o nivel do liquido de arrefecimento subir no vaso de expansão um bocado quando ele se encontra quente, mas claro não ate à tampa.Para a junta estar estragada e deixar a pressão dos cilindros passar para o circuito de arrefecimento tambem o liquido tinha que desaparecer do vaso de expansão com o motor frio.
Tenho umas duvidas: o motor aquece mais que o normal?e o nivel do liquido de arrefecimento baixa no vaso de expansão ou mesmo desaparece?Mas, a tampa do reservatório de expansão tem que libertar alguma pressão, certo?
