Amortecedores ou Coil's? [By:MiniShak]
amigo German..
os que tinha salvo erro era os ta tecnic..
duros que nem cornos..
ia na AE e ia sempre aos pulinhos dentro do carro..
aquilo so era bom mesmo era a curvar e a fazer daquelas estradas tipo S..
curva contra curva e mais curva..
a´eram bons..
de resto..
paralelo era para esquecer..
os coils mais suaves e espectaculares que eu experimentei foi na A4 B6 do To Zé..
colada ao chao..
e aquilo ainda é mais mole que uma suspensao confort..
mas quando entras numa curva eles parece que endurecem..
parecem progressivos..
mesmo espectaculares..
mas infelizmente num sei a marca..
e ele tambem nao..
pois ja comprou a carrinha com eles montados :confused:
amigo German..
a´eram bons..
de resto..
colada ao chao..
e ele tambem nao..
eu a ler a tua resposta e a pensar que tinha a solução para o meu problema, chegas ao fim e dizes que n sabes a marca...ta mal amigo lol..mas era mesmo isso que eu queria! só n sei que marca me proporciona isso...
desculpa :oops:
vou-lhe mandar sms a ver se ele me responde e ja sabe a marca.. :)
Temos que ter em conta que neste teste usaram dois set's de coils com ajuste em altura e dureza e outros dois sem ajuste em dureza...
Em geral... os dois primeiros são muito diferentes dos dois ultimos por causa disso..
Sem sombra de duvida que em termos gerais os V-maxx superaram os Eibach no sumatório de todos os factores...
Em suma... se não tens muitos €€ é aconcelhavel usar V-maxx...
Ah! é preciso dizer também que a v-maxx tem um set de coils em que se pode regular a dureza... mas isso já é outra € história... :green:
Muito bom post...
Pois... no meu caso estou preocupado com 2 coisas
- Conforto
- Performance
Pois o meu carro tem repro, logo vai exigir mais da suspensão, alem do mais por vezes estico-me e gosto de ter material á altura para culmatar algum abuso da minha parte... por vezes o material bom faz toda a diferença do mundo... especialmente em situações limite...
exacto, é como voces dizem e mt bem...mas no teste tb dizem que a qualidade dos v-maxx não será tão boa como a dos outros, até que ponto isso é verdade já não sei. Eu que dou importância ao conforto pensei nos v-maxx com regulação em dureza, mas ja se aproximam do preço dos koni, e para isso prefiro dar mais 200€ e ter os koni..portanto ou é v-maxx sem regulação para ter uma solução barata e equilibrada, ou é para os koni para tar disposto a gastar mais e ter conforto garantido e ter tb (mt importante) duração do material.
rijos não são, basta leres o teste da redline, segundo o teste são os mais confortáveis de todos..
xzone obrigado! os KW já me disseram que há uma versão mt boa e outra mt dura...não sei...
pois..
eu como sempre ouvi falar que os kw sao muito duros..
ate estranhei..
e perguntei-lhe se ele tinha a certeza..
Quando meti uns Koni sport com kit de molas -30mm, estava também indeciso quanto aos coils, mas depois visto o custo/benefício, conclui que só ía valer-me a pena se fosse para ajustar a altura da viatura, pois sempre sobes ou desces quando quer...
Portanto não foi o meu caso, queria mais baixo, mais rijo e dentro da legalidade.
Estou muito satisfeito, pois esses konis possuem regulação mais duro, mais moles... sempre ajustas ao seu gosto, a altura é que é sempre a mesma. O mecânico é que não vai achar muita piada, pois segundo o meu, dá um trabalhão, voltar a alterar a dureza de maneira igual aos pares e diferente também dianteira/traseira, para não andar aos saltos.
Cumps.
Vou aproveitar este tópico para colocar a minha questão.
Vou adquirir um A3 8P que nao tem as molas e amortecedores de origem.
Nao sei quais são (só que sao amarelos) porque ainda nao os tirei, mas o carro está duro como cornos.
Como me interessa mais o conforto do que a performance, qual é sugestão para colocar outra coisa? Molas de origem? Nao quero gastar mt $$ porque senao o negocio fica inviavel já que vou ter de mudar mais coisas. Alguem tem as originais que queira vender ou trocar?
Obrigado.
Cumps,
SAF
Obrigado.
Cumps,
SAF
Amigo se queres por de origem mete:
Bilstein B4 "sport" + molas ... coisa para rondar os 300€ (tudo - montagem) mais coisa menos coisa (material novo)
