Bom Dia,
A minha carrinha A4 B6 130pd estava com o ponteiro de temperatura baixo ... quando detectei isso substitui termostato, vaso, tampa e uma pequena tampa que leva na traseira do motor que estava a verter ...
Pensei eu que estava resolvido o problema ... ao fim de uma semana verifiquei que o vaso diminuiu o nível ... consideravelmente ... então após falar com o mecânico ele propôs colocar uma garrafa por baixo do vaso de forma a perceber a quantidade que se escapava pela tampa ... Comecei a andar mais devagar e o que acontece é que apenas volta e meia cai um pouco para a garrafa acontece que ainda ontem fiz 40 kms autoestrada passado 2 horas novamente 40 kms velocidades 120/140 km/h e nao verteu anticongelante para a garrafa ...
Estou convencido que será a junta mas ...
Já aconteceu a alguem algo do estilo ? o ponteiro da temperatura nao fica exactamente nos 90, pode-se dizer que estara tipo 92 ou 93 graus ...
Ainda nao sei bem o que fazer
Obrg
Obrg
