Aos possuidores dos 2.0 170cv
Se o oleo saiu pelo escape é porque tens um problema mais grave, quando te saem 3 litros de oleo pelo escape normalmente não é so voltar a encher e ta a andar, maior parte das vezes é o turbo que se deita, e se dizes que tivestes de o trocar, posso estar enganado mas era o turbo a dar passagem
é claro que se saiu oleo pelo escape o FAP também levou com a dose de óleo...dai teres de o trocar
Para mim os problemas que tivestes foi tudo desencadeado pelo problema inicial de ter passado aquele oleo todo pelo escape
A EGR ir a vida é "normal"(tem um tempo de vida um bocado para o curto as vezes), não vai a muito também tive de meter uma num carro ca de casa,
O falhar, pode ser os injetores sim, mas a audi esta a fazer uma ação de chamada para os trocar sem pagar nada, e pode ser também a cablagem dos injetores que costuma avariar as vezes
Ja agora de que ano é a carrinha?
É de 2007 . Ja a fui buscar , esta reparada foram os injectores ao ar , mudaram a custo zero ... Mas mesmo assim ela está a falhar nao sei porque 0.0'
Tenho um 8p de 2006 e está impecável adoro o carro está stock de mecânica/electrónica continua com todos os cavalos no estábulo, se medir acho que deve ultrapassar os 170cv, quando ponho o motor a trabalhar de manhã quando está muito frio ouve-se um pouco o motor, acelerando um bocado fica normal, não sei o que será isto, deve ser normal, pois o carro tem 65000km do desgaste não deve ser, se voltasse a comprar carro agora compraria audi novamente adoro a5 e carrinha a4 b8
Vai mandar ver a egr e o coletor de admissão. Pode estar cheio de carvão e c as borboletas bloqueadas. Já aconteceu comigo. Mandei anular a egr p n voltar a acontecer.
Enviado do meu PRO 5 através de Tapatalk
Eu também tenho uma de 2007 e até agora o unico problema é mesmo o ruído do motor. Vinha um bocado morta quando a comprei, mas uma repro tornou-a bastante agradável.
Enviado do meu SM-G903F através do Tapatalk
