Re: A4 Avant B7 2.0TDI by tecno321
boas, recentemente começou a acender-me a luz do esp no charuto, não notando nada de diferente na travagem ou andamento da mesma, só apaga quando se desliga o motor e volta a ligar, algum tempo depois volta a aparecer, quando lhe dá na tola.
liguei ao vagcom e apareceu isto
o que é, o sensor que o pedal de travão tem? ou algum sensor numa roda?
também apareceu um erro rádio mas creio que não é grave
em relação ao erro do airbag, já configurei aquilo com o vagcom mas não há meio de desaparecer
Friday,24,February,2012,20:44:35:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
techno321 house
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E Mileage: 199780km/124137miles
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
Part No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 9618
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 71528 136 80668
VCID: 75E5E5E76701
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Component: ESP8 front H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 2647F2ABEA27
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 36
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0A00
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFFAF
Hex Value: 0x00FF
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AJ
Component: A4 Klimaautomat 2731
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 69DDB9973BB9
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 L
Component: int. Lastmodul ECE 0304
Coding: 10121
Shop #: WSC 06325
VCID: 3B7133DF01A5
1 Fault Found:
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M001MG7Y
Coding: 0033622
VCID: 3B7133DF01A5
1 Fault Found:
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 99
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01012
Shop #: WSC 06325
VCID: 43814B3F7955
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 931 D HW: 8E0 920 931 D
Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040
Revision: 0040 Serial number: 00000000000000
Coding: 0006141
Shop #: WSC 73249 020 01196
VCID: 295DF997FB39
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Part No: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050
VCID: 356525E72781
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 BG
Component: Komfortgerát T85 2431
Coding: 07024
Shop #: WSC 06325
VCID: 77F9EFEF7D0D
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000005
VCID: 397D29D70B99
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186 D
Component: concert II GRO 0004
Coding: 01031
Shop #: WSC 34894
VCID: 285BFC93E033
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D
Component: FSE_255x BT H18 0050
Revision: 00000001 Serial number: 00000000161471
Coding: 0000511
Shop #: WSC 34894 142 82618
VCID: 37792FEF3D8D
