Apagado
Re: Kombi dos aços by tecno321 2.0TDI Sline [problemas no rádio e esp do charuto]
dentro da cabeça tem velas..??
Nas B7 as velas estão debaixo da tampa das valvulas.
Pensava que era geral nos motores 2.0...
Sim é assim em todos os pd julgo eu.
caso precises de ajuda na tua audi, algum dia, passa por cá que ajudamos no que pudermos.
abç
Re: tecno321 avant 2.0TDI Sline
fumo branco quando se liga o motor a frio e um odor algo forte a gases ao relanti o que pode indicar?
não gasta óleo nem água nem as ponteiras de escape estão negras.
Re: tecno321 avant 2.0TDI Sline avaria
duvido, no entanto apareceu-me este erro hoje.
1 Fault Found:
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 36.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 75.6°C
(no units): 0.0
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 36.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Temperature: 75.6°C
(no units): 0.0
Hum... cheira-me a injector... verifica a cablagem deles (penso que o injector se tivesse dado o berro a carrinha não pegava, nas 170 tenho a certeza q é assim mas nos 140 não sei...)
Pode ser injector a mesma! Pode é nao estar em curto!...
Mas é mesmo por aí! Injector ou cabelagem!...
Sent By Jameson from my
iPhone, using Tapatalk
140 pega sempre, desde que não utilizem os piezo electricos... Tens o Injector avariado !
espero estar enganado pois pode ser cabeça estalada na área do gasóleo pois já passei pelo mesmo mas o meu e um pd 130 ou então fuga pelos oringues / vedantes injetores .
boa sorte com isso .
abraço
abraço
Passa gasóleo na cabeça de motor? Nnc ouvi falar dessa...
nao então estuda bem a coisa :)
e se não passa gasóleo la como consegues por o carro a trabalhar ou envias gasóleo para os injetores :green:
sory o of topic
Não percebo nada de mecânica nem coisa que se pareça mas... O gasoleo sai directamente dos injectores para os cilindros!... (bloco)... Na cabeça só circula agua e óleo!... 8)
Se não for assim... Desculpem lá... Já é o jameson a falar! ... :p
pelo menos nos pd 130 sai da bomba de alta pressão para dentro da cabeça que o leva aos injetores e estes então fazem os trabalho deles ai.
