O meu argolas 8P parou no sabado na garagem e nunca mais acordou!!!
No sabado sai com ele com a normalidade habitual e estacionei na garagem ao meio dia.
No domingo precisei de sair e NEPIA.... O motor vira normal, as luzes do quadrante ligam todas, a luz de resistencia liga normal.
Dá a sensação que não tem gasoleo ou que a centralina decidiu não deixar ligar o motor.
O gasoleo já vi que chega à bomba de alta pressão (removi o tubo do gasoleo junto ao filtro e enchi um copo)
Ontem não dava erros no VAG-COM, mas hoje de manhã fiz novo auto diagnostico incluindo a opção "CAN only" e detectou:
View image: CAN Gateway Fault code 01314
Segundo a Ross-Tech, deve ser um cabo mal conectado ou na origem da centalina ou no deriferico de destino.
Search results for "01314" - Ross-Tech Wiki
Agora pergunto, a MOD que fiz de CC+MFD terá quebrado a ligação Chaves Centralina? Tipo alguma ficha mal conectada ou desconectada depois de alguma vibração.
Esta MOD já uma ano e meio!
http://www.audipt.com/f85/cruise-control-8p-97021/
Se alguem puder opinar, agradecia, pois vir à boleia de renault clio com a minha esposa.... É so stress pelo caminho...
