Arranque a frio
Boas PPL,
Alguem aqui me pode dizer a que rotação ficam os vossos carros quando os ligam tipo de manha pela primeira vez?
Especialmente o pessoal dos A3 8L 130Cv de 2001, isso seria excelente... ;D
Abraços
pedrorpa disse:
A minha é uma B5 1.9 TDI 110 - 1999 e fica +/- nos 900rpm
e o Golf do mu pai 1.9 TDI 115 - 2001 também
Entao e quando esta quente ao relantim esta a que rotacao?
E que 903rpm e a rotacao normal a quente, a frio a rotacao deveria subir ligeiramente nao?
Posso estar enganado mas tanto o meu b5 de 110 como a b6 de 130 do meu pai, têm a mesma rotaçao tanto a frio como a quente...
Se houver variação serão 2 ou tres decimas que nao se note no ponteiro...:S:S:S
Mas não des mtos ouvidos ao k digo pk posso tar alucinado...LOLOL
Poiix...
A minha duvida era essa se alguem via as rotacoes subir quando o carro esta frio a pegar logo a primeira vez de manha...
E que o meu tambem me parece estar sempre na mesma rotacao...
Mas ando com um stress no carro que nao consigo descobrir qual e... :-\
O meu carro a frio, apneas quando esta frio, ate xegar pelo menos aos 60º no ponteiro da temperatura parece que se engasga, entre as 1700rpm e as 2000rpm, parece que nao quer andar e se engasga...
A quente basta xegar aos 60º o carro parece que nao e nada com ele, muxa muito bem sem perdas de potencia ou andamento...
Pensei no sensor da temperatura da agua que transmite a informação a centralina e por sua vez ao quadrante do carro, substitui-o mas continua na mesma... ???
Tou a desesperar... ::)
A minha B5 110 cv tambem tem sempre a mesma rotação a quente ou a frio, mas tive um golf 1.9 TD que em frio estava um pouco menos acelarado e passado pouco tempo ouve-se o barulho do relé e fica nas rotações normais disseram que são as velas que ficam a funcionar uns 3 minutos quando o carro está frio.
Se existir diferença nas rotacoes a frio e sempre para mais, para compnesar o arranque a frio do carro e ele nao se engastar, ou seja e injectado mais gasoleo e as rotacoes aumentam...
Para baixo nao devia acontecer se nao o carro engasga-se a frio... ::)
Agora nao faço a minima ideia do que possa estar a acontecer para o carro me fazer este problema. Mas visto so me fazer a frio, devera ser ou uma valvula ou um sensor, algo electronico uma vez que a quente o carro tem um funcionamento perfeitamente normal.
A frio ao relantim tambem esta certinho.
rmatos disse:
elevadissimo
tem de estar a 903 caro amigo
Mas matos la esta, se for a frio e depois baixar e normalizar nos 903 nao sei ate que ponto estara mal...
Esta e a minha duvida, se os motores PD aumentam as rotacoes a frio ou nao...
Eu fiz o teste num VW Passat TDI 110Cv de 1998 e o relantim esta nas 903, mas vi numa Ford Galaxy TDI 110Cv de 1998 e esta ja tinha o relantim a frio ligeiramente acima das 1000rpm e foi descendo conforme a carrinha aqueceu... Ambos estes carros tem motor AFN...
p disse:
[m ]
eu tenho 95% de certeza que o relanti da minha viatura é igual em frio e a quente...mas amanhã de manhã já te confirmo isso ao certo ;)
rmatos disse:
Ok Matos.
Agradeço-te. ;)
A ver se descubro o k ta a enbruxar o carro a frio... ::)
o meu mantem sempre essa rotaçao 980rpm
fui eu que o subi , para deixar de tremer tanto ;)
e alem do mais , gosto de ser diferente
qual andar aqui a copiar o relantim dos outros :S
eu quero um relantim so pra mim , matos :D
artur disse:
Assim ta explicado... ;)
