Arranque a frio
  • Thread starter Thread starter p][m
p disse:
[m ]
Ok Matos.
Agradeço-te. ;)
A ver se descubro o k ta a enbruxar o carro a frio... ::)
tanto a frio como a quente o ponteiro mantem-se no lugar sem oscilações ;) ;)
poderá haver uma pequena oscilação de rpm que só seja possivel ver com vag-com, mas que no ponteiro é imperceptível ...mas se ouver necessidade de ver isso, apita ;)
Pois o meu tambem e assim, ja o liguei com o Vag-Come sempre certo as 903rpm...
Mas tenho de testar mudar uma coisa que ainda nao tive tempo de mudar quando fiz a revisao geral ao meu carro... O Filtro de Gasoleo, ja la o tenho, a ver se o mudo... Pelo que ja andei por ai a ler uma das causas pode mesmo ser o filtro de gasoleo sujo...
A ver vamos... :roll:
Obrigado a todos pela ajuda. :green:
Mal mudo o filtro de gasoleo, que sera ja amanha sem falta, dou novidades... ;)
p disse:
[m ]
Em que opção do Vag se vê isso?!?!?!?!?!?!?! no vag da para aletrar os valores, tipo subir um pouco os valores do relanti????
O meu de ponteiro fica +/- nas 800...
A razao da escolha de 903rpm tem uma justificaçao , ja antigamente nos TDI90 ECUs de 8bits o mapa de injecçao tem um ponto que é 903rpm... esse ponto n implica qq calculo a ECU nos pontos de injecçao e quantidades de gasoleo sendo mais simples de manter essa rpm ao relanti.
Os TDIs ker VP quer PD ajustam a quantidade de gasoleo e avanço conforme a temperatura e estao programados para n deixar a RPM oscilar. Logo um TDI que varie a rotaçao quer a frio quer a quente tera qq problema.
Os motores longitudionais costumam vir cm 841rpm de relanti e os transversais a 903rpm... a razao é o maior equilibrio dos logitudionais e permite menos rpm e mais silencio.
Art disse:
vénias ao presidente ;) ;)
Quem sabe sabe... :D
Boa explicação Art. ;)
Ja agora nao sabes de nada em relação ao problema que estou a ter nao? :oops:
p disse:
[m ]
Poiix...
A minha duvida era essa se alguem via as rotacoes subir quando o carro esta frio a pegar logo a primeira vez de manha...
E que o meu tambem me parece estar sempre na mesma rotacao...
Mas ando com um stress no carro que nao consigo descobrir qual e... :-\
O meu carro a frio, apneas quando esta frio, ate xegar pelo menos aos 60º no ponteiro da temperatura parece que se engasga, entre as 1700rpm e as 2000rpm, parece que nao quer andar e se engasga...
A quente basta xegar aos 60º o carro parece que nao e nada com ele, muxa muito bem sem perdas de potencia ou andamento...
Pensei no sensor da temperatura da agua que transmite a informação a centralina e por sua vez ao quadrante do carro, substitui-o mas continua na mesma... ???
Tou a desesperar... ::)
Nessa rotaçao pode ser apoios de motor, volante de motor ou codificaçao.
Tenta ver se n ta em caixa auto e se ta reprogramado tira lhe avanço.
É natural k seja qq problema num sensor mas sendo um 130 n sera facil descobrir... para ja evita essa rotaçao e ve se passa. É que para descobrires ainda vais gastar uns €... apoios e voltante n é barato e no fim pode n ser.
Art disse:
O carro esta completamente Stock.
Apoios do motor e volante do motor faria-me isto em frio mas em quente tambem, e é so a frio que ele me esta a fazer isto.
Se nao esta em caixa automatica? Como assim? :roll:
O meu 2.0 170cv a frio sobe a rotação até às 1000rpm por uns minutos e depois regressa às 900rpm???
Tive um 1.9 130cv que quer a frio ou a quente a rotação era sempre a mesma (ao ralenti).
Cumps,
jacq disse:
Cumps,
Obrigadao pela dica.
Pessoal ja resolvi o stress...
Era mesmo o filtro de Gasoleo.... :green:
Abraços
Afinal esta melhor mas mantem-se o problema...
Faz isto por volta das 2000rpm, mas apenas a frio, so ate xegar pelo menos aos 60º...
Ja limpei a MAF, ja mudei a valvula da temperatura (a que da a informacao da temperatura a centralina e para o quadrante) e ja mudei o filtro de gasoleo...
Ja nao sei o que fazer...
A minha duvida passa pela N75 ou pelo sensor MAP (Manifold Air Pressure) / IAT (Intake Air Temperature) que esta no IC...
Alguem ja agora me sabe dizer se a MAF dos TDI VP 110Cv e igual a dos TDI PD 130Cv?
Ja agora alguem sabe qual a referencia da BOSCH para as MAF para os TDI PD 130?
Ninguem me consegue dar uma ajudinha?
As MAF dos TDI 110 sao iguais as dos TDI 130?
Ninguem sabe a referencia das MAF dos 130?
Fiz uma pesquisa por aqui e descobri isto :
110 cv
Ref.ª Pierburg: 7.18221.51.0
Ref.ª Original: 074 906 461
atenção que não sei se está correcto
