| AUDI 80 | 1.9 TDI | AMFerreira |
Re: | AUDI 80 | 1.9 TDI | AMFerreira | BJ |
Respondi no tópico do encontro pessoal.
É verdade jjcg, ontem até fiquei sem vontade de cá vir.
Está tudo a andar, o encontro correu mt bem :D
Ontem para mim, foi dia de mais uma MOD! Com umas dicas do jjcg, fiz 4 buracos no parachoques :) para os sensores de parqueamento... tinha em casa para montar uns iguaizinhos aos do jjcg.
Ainda não está tudo montado, pois ainda me falta ligar à corrente de marcha atrás e falta-me passar o cabo do display, mas os sensores já estão no sitio e respectivos cabos passados:)
oh hamburger ... já devia tar um verdadeiro DY dessa montagem..
Isso é uma excelente mod ... diz-me só uma coisa, isso "apita" como os convencionais?
É que eu gosto da ideia, mas não gosto muito sinceramente daquele display que mostra os metros que te faltam para o obstáculo bem como aqueles leds vermelhos e verdes lol.
Chegava-me só o apito :D
fazes tudo normal e deixas o display debaixo do tablier.
Boas, e quanto ao motor, esta de origem? nunca foi mexido? Puxa bem quando esta calor cá fora?
se apita? fonda@@sse e nao e pouco . tive de por silicone no buraquinho pra fazer - barulho
Sim AMFerreira. É que o meu nos dias de calor parece que deixa de puxar! Será porque o ar é menos denso? Já me aconselharam aumentar pressão do turbo (um bocadinho só) Talvez queiras partilhar a tua experiência. Obrigado desde já pela atenção.
leopard14o, não, eu não noto diferença (pelo menos até agora) entre dias de calor e dias amenos ... eu no turbo não queria mexer, pode ser ignorância minha dizer isto, mas se aumentar dos 0.8 psi's de origem para os 1.0 depois talvez a nivel de durabilidade não seja tão bom...
Um Abraço
Boas pessoal,
hoje notei por duas vezes uma situação que não considero muito normal... tá bem que hoje esteve mais calor do que o que tem estado... 27º, mas ainda assim acho que não se justifica.
Pois bem, o que acontece é que num troço de 20 km +/-, em auto-estrada (praticamente sempre a direito), sempre entre os 90 e os 100 km/h, não mais do que isso, o carro aquece-me e chega mesmo quase aos 100º, passa um bom bocado dos 90º...
Não acho que seja muito normal, acham que pode ser o quê?
Pode ter a ver com radiador nas lonas ou intercooler por exemplo?
Não é por nada mas se ele com 27º cá fora me vai quase aos 100º então nem quero imaginar no pico do verão com quase 40º.
Volta a sangrar o sistema... com essa história do bypass a verter, deves ter ar no sistema outra vez.
Um abraço
Luís Jorge
A ventoinha está disparar bem? por volta dos 92 ,o circuito está com muita pressão? O tubo do radiador fica duro?
Um abraço
Luís Jorge
Pois, já tinha pensado que podia ser devido a isso, é que ele agora está obviamente a precisar de ser sangrado outra vez, com o bypass a sair e tudo mais, há de certeza ar no circuito. Tenho de tratar masé do radiador da sofagem que isto já é chatice a mais.
Não, a ventoinha não está a disparar aos 92º, ainda hoje cheguei ao trabalho e ele vinha acima desse valor e as ventoinhas não estavam a trabalhar ...
Quanto ao tubo do radiador, que tubo falas? Aquele mais grosso?
Abraço e obrigado
É isso.. trata do radiador da sofagem, ou de um bypass fiavel.., sangra a seguir, e o problema deve desaparecer.. digo eu em latim...
Luís Jorge
