Audi 80 " The project 112 "-Quadrante Parte II.... c/video
Re: Audi 80 " The project 112 "-Fotos tiradas hoje 06/07/2013
Sempre a mudar de ideias :p ... Para circulares o mais cedo possivel, para o pores pelo menos a andar, podes sempre arranjar o 1.9TDI e converter temporariamente a M-TDI, depois com tempo vais mudando turbo, IC, electrónica de novo, etc etc.
Ao menos agora ja tens uma avant para acartar as peças :p
Precisamente por isso não tenho pressa no sentido de montar e arranja lo so por arranjar.. A ideia 2.5v6 esta ainda em cima da mesa mas tendo em conta os problemas bastante conhecidos nestas mecânicas ir ponderar por isso e que vou deixar mesmo a mecânica para o final..
E por agora vou me concentrar em recuperar a carrocaria desmontar o restante para reparar toda a chapa e pintar todo o chassi ficando assim novo acabadinho de sair do stand :)
Este 80 nunca teve como objectivo ser economico... quer é queimar borracha :p
Eu referi-me econômico, em relação a ele refazer o setup, seria um pouco seguir os passos do Helder ou do Falcão...
Mas para a cavalagem que ele quer penso que será melhor um PD.
boas pessoal
Venho aqui informar vos que Simplesmente adquiri uma mecânica TDI e Agora vai começar a serio o restauro deste menino...
Fartei de me e agora vai a ferro fogo :twisted:
Ora pois bem aqui vos deixo umas fotos...
Um dos b3 que vi por :
Aqui na sucata :
Já em casa :
O Dador Foi um audi 80 TDI vejam so .... :twisted:
Vamos la começar a sério!...
Espero que gostem ...
muito bem
agora sim vamos ter carro ;)
boa sorte com o projeto
A sorte foi já não haver orçamento para o 2.5 TDI pois estava la um completo com centralina e instalação electrica por mais 250€ que este vejam bem..
Certamente que ainda la vai ficar não e muito procurado pode ser que venha daqui as uns tempos... por agora vou vitaminar este e tenho prioridades na lista de material adquirir :)
Re: Audi 80 " The project 112 "-Mecanica TDI Adquirida ;)
Agora toca a por isso de novo com 300 poneis, ahahah ... Parece limpinho o motor, tiranto um pouquinho de óleo ao pe da cambota, mas parece recente. Isso agora é so montar no sitio, ja lá tiveste tdi's, já sabes o que fazer é um tal despachar agora :p
sucata de vags, estava perdido se fosse ai dentro, xD
o óleo que se ve nas fotos foi durante a viagem do motor vir inclinado babou se pela bomba de óleo...
300cv ? muito improvável com esta referencia de motor...
certo que tive tdi mas não estava em condições pois a instalação foi toda aldrabada e não colocada a 100% no sitio so para testar o motor e ir a banco...
So vou ter de tirar todo o tablier fora e sofagem para puder passar novamente a instalação elétrica e Centralina nas devidas condições e fazer um alteração no pedal de acelerador pois não e propriamente igual..
Vou finalmente mostrar o que se tem de fazer para adptar uma mecânica TDI num carro TD vou ter muito trabalho mas vai ficar relativamente ao meu gosto...
Ai está mecânica do poder, ainda bem que não foste para o 2.5TDI, ia ser uma asneira.
Agora tens bloco para aumento de potencia e fiabilidade, afinal de contas é o melhor motor do grupo VAG ;)
Agora mete é isso no sitio a trabalhar com a electronica do AFN ;)
sem duvida que e a melhor electronica para se colocar pois fica funcional para repro caso contrario não daria para reprogramar a centralina...
Aqui vos deixo uma lista de material que pretendo adquirir para este projecto ganhar novo rumo :
motor 1.9 Tdi 1z - FEITO
Alternador-
Caixa TDI -
Instalação completa audi A4 110cv/centralina-
Pedal do Acelerador TDI-
Quadrante TDI- FEITO
Bomba do gasoleo TDI (bomba deposito)-
Kit distribuição novo, bomba água, Filtros etc.. -
Apoios do motor novos -
Tubagem de agua toda nova -
Cam dbillas 260º /( ou cam reprofilada )-
Embolo bosch 12mm -
Race bosio 520 stage 2 -
IC frontal -
Dump Valve-
Repro -
Linha de 60mm -
Vou atualizando esta listagem consoante aquisição do material :)
death acho que os tdis, pelo menos as 80 não têm bomba no depósito, mas posso estar enganado.
Carga nisso :p
