Se o AC não esta funcional, a ventoinha não vai funcionar, podes testar a ventoinha com o VAG, se o termostato não abre, so pode ser defeito do mesmo, eu avisei que esse carro é muito esquisito, só gosta de material OEM..
Liguei o vagcom para ver os erros e testar a ventoinha, mas quando chega à parte de accionar a ventoinha, diz erro, antes a testar bombas e tudo, foi bom, mas ventoinha diz erro, será o relé ou valvula? também acusa novamente o G62, e o termostato, testei na panela, mas não deu sinal . A água com o motor a quente baixa consideravelmente mas a frio fica normal.
Acho que vou ter que investir nesta secção toda...
http://media.mister-auto.com/vernet/termostato-liquido-de-refrigeracao/624x390/215th6975-100j-1.jpg
Só mais uma pergunta, como é que no meu radiador existe um sensor de temperatura, e em outros existe esta peça?
http://i91.photobucket.com/albums/k282/scirockalot8v/2011-07-13_15-17-55_237.jpg
Boas, o meu de fusiveis está tudo em ordem. Junta, ainda não tem sintomas nenhuns para isso, até ver. Uma coisa curiosa é o sensor do radiador que pus novo. Como tinha dito, o carro a andar com os sensores novos e termostato, ia aos 105 quase 108 e os tubos tinham muita pressão. Hoje desliguei o sensor do radiador e andei com ele a temperatura oscilava nos 80 a 90 bem como ganhou mais força e mais disparo, tubos quentes mas sem pressão. e esta? e se o ligo volta ao mesmo.
Boas
será que esse sensor de temperatura do radiador não estará a indicar uma temperatura demasiado baixa? e engane o sistema?
Boas
se o sensor estiver a informar uma temperatura inferior pode baralhar o sistema todo, se conseguir as características dele e medir o a resistência dele a frio e a quente poderá retirar algumas conclusões.
E erros!! o VAG deteta erros??A temperatura está correta no sensor, seja com o do radiador desligado ou não, já verifiquei. Só não entendo é porque o Sensor do radiador, (não o da temperatura do motor) interfere no aquecimento excessivo do carro,é que nem as ventoinhas trabalham. é um problema eléctrico, mas não dos sensores, deve ser fios ou algo parecido.
Isso deve ser problema do cabo da vela do cilindro 2..Olá amigos,apareceu um problema novamente mas mais grave, entretanto o carro nunca mais aqueceu, e deixei andar. agora apareceu o seguinte (trabalha a 3 cilindros:
Monday,24,October,2016,16:08:29:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: WAUZZZ8LZ1A118543
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
Part No: 06A 906 033 J
Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
Coding: 00211
Shop #: WSC 06435
VCID: 2649E841C2FC2C9
WAUZZZ8LZ1A118543 AUZ5Z0A4160045
3 Faults Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1116 - 35-00 - Open Circuit
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83)
P1290 - 35-10 - Signal too Small - Intermittent
16686 - Cylinder 2
P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 0010 1101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0011266
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 2C5D1A698C10169
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
012 - Electrical Fault in Circuit
O Motor berrou com o 2º Cilindro?
