[A3 8L] Audi a3 8L
As astes/escovas do golf 4 e do polo 9N a nivel de limpeza são exactamente iguais o que muda é o formato da aste que no polo 9N a escova do lado do condutor se ligar com o capot aberto bate no capot...agora se não tivesse este senão sem duvida que preferia a escova do polo 9N pois não tem aquelas dobras feiosas ;)
Entretanto comprei uma antena interior blaunkpunt funline , mas tenho aqui umas dúvidas :
- O fio de alimentação é ligado aos 12v constantes , 12v chave ou outro fio? O meu rádio é uma réplica RNS-E android
- Para que serve este fio cinza da foto? Qual a melhor maneira de o fixar ? Não percebi muito bem as instruções :/
Se alguém já instalou alguma , agradecia ajuda :)
Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk
Boas..
Antes de mais, a maquina que faça muitos mais... agora com cb já podes ver medias e sobretudo saberes se alguém que saiu do carro deixou a porta aberta pois já te mostra as portas todas individuais qual a correspondente aberta.. pena não teres radio original para ficar o terço de cima do lcd com informação de radio..
Quanto a antena, o fio cinza é para ser ligado a um ponto de chapa do carro (massa)..
o fio de corrente é para ser ligado nos 12V remote do radio, ou seja, sempre que o radio ligar emite 12V para a antena..
Boas..
Quanto ao CB , o mesmo não ficou a indicar corretamente a abertura das portas porque tive um problema ao desapertar o airbag que um dos parafusos estava demasiado apertador e moeu a cabeça. Tivemos de andar la a tirar com aquelas peças próprias de tirar os parafusos e não deu tempo para tudo , mas vai ser tratado , espero eu :)
Quanto ao rádio montei um igual num Audi S3 de 2002 com CB e foi só ligar fichas sem precisar de trocar posição de fios , ate fiquei parvo :)
Mas por agora , fica como está que o € não estica :)
Eu estou a pensar colocar a antena no canto superior direito do vidro da frente , não estou bem a ver onde possa fazer massa :/
Quanto ao remote , qual a designação que tem nos fios do rádio para esse efeito ? É o ANT ? Acho que o meu rádio tem um fio com essa designação.
eu fiz um chicote com fio normal e liguei em baixo na tampa lateral do porta luvas, num ponto de massa ai
Ok , basicamente emendaste um pouco de fio e ligaste mais em baixo :)
Tenho que estudar a coisa , também não queria pôr a antena num sítio muito visível , mas vai ter que ser :)
Tu instalaste no teu? Onde colocaste ? Podes mandar-me fotos por favor ?
Boa tarde amigos ,
Anda a acontecer uma situação um pouco estranha .
Quando rodo a chave para a 2q posição as luzes da consola , 4 piscas , luzes de vidros e luzes do quadrante começam a fraquejar e a ficar mais fortes , tipo pisca pisca .
Já troquei a bateria para experimentar e não resolveu nada .
Já corri o vag e nada .
Alguém pode dar uma ajuda ?
Enviado do meu Mi MIX 2S através do Tapatalk
Boas Limiano!:D
Se for o que penso não acusa no vag.
Um caso idêntico que me apareceu num Golf IV eram as soldas do reóstato e do regulador voltagem no painel instrumentos todas defeituosas. Mas cada caso é um caso...
Boas Limiano!:D
Painel de instrumentos é quadrante certo ?
Se fosse problema no quadrante não deveria apenas acontecer nas luzes do quadrante ?
Atenção que isto apenas acontece antes de dar a chave , mal ponho o carro a trabalhar funciona tudo normal .
Sim é quadrante.
Se o teu faz regulação da intensidade dos led no quadrante, então poderá ser o que disse no post anterior. Acontece muito com a idade/uso (desgaste natural do material).
Faz um teste à noite. Liga chave normalmente e quando aparecer o defeito, dá umas pancadinhas com os dedos no quadrante e mexe no botão do reóstato, a ver se notas melhorias ou até falha de iluminação.
