[A3 8P] Audi A3 8P 2.0 TDI @ Vendido
Re: Audi A3 8P 2.0 TDI - Probemas? @ Page 17
Para retirar o climatronic da consola é necessário retirar também o rádio, correto?
O problema é que eu não tenho as "pinças" para o fazer :|
Abre a gaveta porta-cartões e COM MUITO JEITO tenta puxar a moldura à volta, se a conseguires soltar evitas de tirar o radio.. Já consegui tirar algumas assim mas por vezes estão muito presas e não saem...como disse o jimy, o ideal é soltar o radio e puxa-lo um pouco para a frente...isto para double din, se tiveres single din tens mesmo de soltar o radio...
No caso de double din convém também aliviares um pouco os triangulos/pegas, pelo menos os parafusos de cima (chave 5 umbrako) para dares alguma folga para o climatronic saltar fora..
Sim, para sacar o AC, precisas das chaves de extração do rádio.
Cerca de 8€ na Audi. Existe por ai bem mais baratas, mas não funçionam tão bem quanto as OEM.
Obrigado aos 2 pela ajuda!
Vou mesmo à Audi comprar as chaves de extração do rádio. No entanto só vou fazer esse trabalhinho na 5ª feira porque o carro vai hoje para o mecânico por causa do problema do turbo.
Assim que tiver novidades (de ambos os problemas) aviso!
Eu acho que isso é um problema de juntas :P
Eu dou-te as juntas...
Andavas desaparecido :)
Problema do turbo resolvido!
Descarborização do mesmo e limpeza da EGR.
Quanto ao AC, vou tentar resolver amanhã da forma como o plainas explicou.
Aqui vão umas fotografias tiradas ontem com o telemóvel apenas para atualizar!
Quando tiver melhor tempo, tiro de dia!
A próxima modificação será os farolins restyle!
Re: Audi A3 8P 2.0 TDI - New pic's page @ 18
Enquanto os farolins facelift não chegam, chegou a altura de trocar as lâmpadas dos faróis bi-xenon (espero que seja só as lâmpadas e não também os balastros).
Sabem qual é a referencia e marca das lâmpadas originais D1S vendidas na Audi para o A3 8P?
Bela maquina... Muito bonito o teu carro!
Muito bonito ..
relativamente as lampadas aconcelho-te sempre originais para não massacrar a lente,meti estas mas em d2s,equipam(oem) os novos MB classe E .. e por ai fora 2x Osram D1S 5000K 66140 CBI Cool Blue Intense Xenon Headlight Bulbs NEW | eBay valem cada centavo .. (e estão a bom preço a 1 ano atrás dei quase 200paus pelas minhas)
Obrigado pelos comentários. As lâmpadas D1S OEM não são de 4300k?
Ora bem:
Já tenho lâmpadas e os balastros!!
Hoje tive de volta do carro para desmontar o parachoques. No entanto, não o consigo remover..
Comecei por retirar os 3 parafuros que estão por cima da grelha central, depois mais 3 parafuros que estão por baixo do parachoques, agarrados à blindagem. Depois tirei mais 4 parafuros nas extremidades inferiores do parachoques. De seguida, retirei 5 parafuros em cada uma das cavas das rodas e posteriormente 1 parafuro em cada lado, por baixo da otica (o acesso é feito pela cava da roda).
O que acontece, é que mesmo assim, o parachoques fica agarrado neste sitio, porque tem lá uns "dentes" para o segurar.
Como é que removo esta peça?
Se isso é de lado ainda tens de tirar ai parafusos acho eu...
Ora bem,
Como apareceu uma grande oportunidade no ebay, comprei um parachoques com sensores de estacionamento.
Creio que seja de um S3. O part number é 8P3 807 385 A.
A minha dúvida é se este parachoques é compativel com o spoiler do S3 de 2006/2007.
Quem tiver o ETKA pode confirmar?
