[A4 B5] Audi A4 B5 1.8T 150CV
fui ao chines na altura e comprei leds brancos pra por dentro do carro, nao tive que andar a desmontar nada, nem trocar fios, ainda funcionam todos.
Mais uma questão.. Estive a ver o painel dos fusíveis, para trocar o que estava estalado, e por curiosidade fui à procura se estavam todos corretos. Encontrei este blog:
http://www.a4.blog.br/2009/06/ficar-na-estrada-por-causa-de-um.html?m=1
Está lá um PDF com esquema. Aquilo está certo? Se estiver, tenho de mudar alguns no meu painel..
Em relação às luzes, tenho de ir à Norauto e fazer troca ou devolução. As tubulares que comprei são muito boas e queria manter na mesma marca, mas têm de ser sem polaridade como vocês disseram e eu não sei se eles têm.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161013/3e3c7e20dadff5970f0fab5d1462d6ad.jpg
para isso tens o manual do carro que tem la a informacao correta.
A foto dos fusiveis é a do teu carro? faltam-te aí pelos menos 3 fusiveis! :)
Posição 27, 41 e 42
ou não... :D pela foto parece que tens lá os dois terminais sem fusível... mas pelo esquema parece que não leva fusível!
Posição 27, 41 e 42
[url]https://s13.postimg.org/fnoqu9epj/Audi_A4_Fuse_Box1.jpg[/url]
É sim. Mas este esquema é para B5 1.8T? Ou não faz diferença?
No esquema, os que indicaste não têm utilidade. O meu não tem corrido escova atrás e os outros dois são vacant! [emoji14]
Sim este esquema é para B5 1.8T motor AEB :)
Mas alguém andou a mexer nos fusíveis? :D é que se o esquema que te coloquei estiver certo tens aí amperagens erradas e não deves ter isso assim!
Pois.. Como sabemos se o esquema está certo ou não? [emoji14]
lol esperando por alguém aqui do forum que tenha o mesmo carro que tu e tire uma foto :D
Mas de onde tirei o esquema tinha pelo menos 5 pessoas que confirmavam o mesmo! :)
Mas tudo indica que esteja 100% correcto :)
Os fusíveis que te faltam são de extras que o ter carro não deve ter:
- Puxadores aquecidos?
- Bancos Aquecidos?
Tens? :)
Depois tudo o resto tens direitinho menos dois fusiveis:
posição 28 devias ter um fusível azul de 15A
Posição 30 devias ter um fusível amarelo 20A
ou seja, tens amperagem a mais nesses, muda para o correcto e tens isso tudo direitinho! :)
Mas nada de muito importante :) estamos a falar do teto de abrir e desembaciador do vidro de trás :)
- Bancos Aquecidos?
Tens? :)
Não, não tenho nada disso. A não ser que os puxadores aquecidos sejam automáticos, penso que não tenho [emoji13]
Mais logo vou à Norauto para fazer a troca das lâmpadas e vou trazer um pack de cada voltagem, para corrigir isso.
Muito obrigado Vitor [emoji1]
