[A4 B5] Audi A4 B5 1.8T 150CV
Pois, dessa maneira é complicado. Mas como disse no meu anterior post, aquilo é muito simples, a forra normalmente está presa por 3 parafusos de fácil acesso
Normalmente preto, mas ja os vi brancos e verdes. É o único que está no pedal do travão para o lado do banco do condutor
Ok, obrigado pela ajuda, Assim que possa vou tentar fazer isso, depois posto resultados.... É que já ando farto de ver aquela luz amarela irritante no CB...
Boas pessoal.
Estive a falar com o mecânico e trago novidades. Pelo que o eletricista disse, estes carros têm um problema crónico na ficha ou terminal da centralina, o que faz com que ele não tenha as leituras corretas. Na próxima quarta-feira, o terminal será então substituído por um novo. Espero que ele tenha razão.
Com os melhores cumprimentos,
miiguel6
Boas pessoal.
miiguel6
Desconheço tal problema comum nestes motores, alias nunca ouvi falar em tal coisa :S
Espero que pelo menos fiques com o problema resolvido...
Pois, eu também desconhecia. Não sei até que ponto será dali mas sempre será uma opção a riscar, caso o problema persista. Com a sorte que tenho não deverá ser dali e vai ser de outra coisa qualquer maluca que ninguém previu lol
Obrigado, assim o espero.
Boas pessoal.
O carro ainda está à espera da intervenção mas estou a pensar em mudar o sensor da temperatura. Mas qual é o sensor?
É este:
Ou este:
Obrigado pela ajuda.
miiguel6
tens de tirar o sensor e levar para la na loja darem um igual
ou vais a audi e compras logo um de origem, sabem logo qual é o indicado.
Vai a marca, não compres isso de linha branca em lojas de peças auto, é um concelho que te dou, e na marca basta levares o documento único, que eles pelo nº de chassi sabem indicar a peça correta..
Obrigado pelo feedback.
Quando se trata destas coisas eu vou sempre à marca, nunca procuro cá fora.
Eu até tirava o velho mas estou sem acesso ao carro devido ao que já sabem. Portanto tenho de esperar por amanhã. De qualquer forma vou ver o que se pode fazer com o chassis do carro.
miiguel6
O teu sendo de 98 usa só um sensor, supostamente é azul.
Esse tipo de material e sensores só mesmo na marca, os da concorrência, não funcionam lá muito bem.
