[A4 B5] Audi A4 B5 1.9 TDI "Black Baron" - Volante estofado Pág. 97
Re: Audi A4 B5 1.9 TDI "Black Baron"
Meu quadrante o ponteiro da temp do oleo não funciona..não sei que tem que se fazer ali para dar..minha questão era em relação ao ponteiro da temp da água mesmo.
Quanto ao AC como o carro veio sem isto a funcionar direito, não sei o que é normal e não é..
Boas curvas
Manda fazer um carregamento com lubrificação, lembro-me de ter feito isso na Norauto por 39.90€, tens e de estar de plantão ao pe do gajo e dizer-lhe pa injectar oleo tb. Não é caro e pelo menos ficas com o sistema do AC limpo e lubrificado, e o mais importante, carregado. ;)
Em relação a temperatura, o problema deve ser o termostato bloqueado, esta sempre a passar agua e não deixa o motor aquecer. O meu fazia-me isso e era o termostato. So subia apos uns kilometros em AE e nunca chegava perto dos 90º.
Se o ponteiro a q te referes é o da foto:
Tens que fazer a ligação!!!
Quanto à temperatura da água não chegar aos 90º, o nosso mecânico ;););) trocou o termostato do meu e agora parece q toma viagra :green: :green: :green: sempre nos 90º ;););)
Sim é mesmo esse que não está a funcionar no meu.
Tenho a manete do CB para meter, falta-me e as cablagens que a ligam ao quadrante..
Alguém por Braga ou arredores conhece alguém que faça um serviço impec para por isto a rolar?
Boas
Deixei o argolas no mecanico para tentar descobrir a fonte do misterioso som que fazia na zona do turbo desde que o comprei.. meu mecânico sempre disse que era do turbo..um preparador e especialista diziam que não..desmontaram o turbo e afinal era mesmo dele..um simples parafuso que simplesmente desapareceu..o barulho foi-se.
Viram foi uma fuga na junta cega, a junta usada não é boa, fizeram outra só que continua com fuga..vai ter que se fassejar aquilo a ver se resolve a coisa..
Boas curvas
Boas
Boas curvas
Então se calhar o problema não é da junta, mas ta certo!!!
Espero q se resolva.
Obrigado pela força pessoal..
Deixei hoje noutro electricista..meteu lá uma máquina e conseguiu por o AC a funcionar de modo directo..ou seja..segundo ele climatronic.. pelo que preciso efectivamente de um..tem é que ser de 1995/1996.
Relativamente ao imobilizador ele diz ser as chaves..que tenho que fazer uma nova..
Boas curvas 8)
nao faças uma nova o meu tb tinha o mesmo problema , meti um pouco de WD-40 no canhao 2ou 3 dias um pouco cada dia e pronto problema resolvido até hoje!!! cumps
Meu carro em cidade com 10€ faz uma cerca de 110/120 km, o que dá uma média de cerca de 8.5L. Não é muito??
Boas curvas
Antes de mais parabens pela aquisição, tambem adquiri um b5 no dia 22 de fevereiro, da cor do do trotter :p:p
pus 20 euros no meu e ainda nao chegou á rerserva e ja vai com 175km a fazer em cidade e voltinhas saloias como lhes chamo visto que de rectas pouco tem :)
Em relação ao resto está te a trocar as voltas mas vais ver que no fim de tudo vai valer bem apena :)
Good Work and Keep Going ;)
O processo de recuperação do argolas continuou hoje:
- Kit distribuição completo
- Anti-congelante
- Esticador da correia do alternador
- Termoestato.
Boas curvas
O processo de recuperação do argolas não está fácil..está a dar-me muita luta infelizmente..
Mais dois problemas surgiram:
1 - Quando fecho o carro com o comando do alarme a maior parte das vezes não fecha os vidros e o tecto.
2 - Fecho central deixou de funcionar na maior parte das vezes também, com a chave só fecha a porta do condutor, se fechar com o alarme a maior parte das vezes não fecha também.
Notei foi que um problema não tem a ver com o outro..à bocado fechei com o alarme..os vidros fecharam as portas não
3 - O tecto de abrir está marado desde domingo passado..hoje aconteceu-me pela 2ª vez..se o mando abrir para cima não abro totalmente..se o mando fechar ele em vez de fechar..fica aberto para trás.. e ai só mesmo indo depois com a chave na porta é que o consigo fechar.. e ontem à noite ia a conduzir nas calmas e do nada o tecto abriu-se sozinho..
Alguém tem ideias para a razão de alguns destes problemas.
De resto finalmente esteve tempo bom para dar uma lavadela e tirar umas pics..
Boas curvas
Bem o problema que ando a sentir com o alarme/fecho central deve-se algures na mala estar a entrar água..a zona onde está o motor do fecho central tinha bastante água..retirou-se o motor para secar..enquanto amanhã vai ao electricista para tentar ver de onde vem a fuga..
só espero que o motor não tenha ido à vida..
Boas curvas
ve as calhas do teto de abrir devem estar entupidas e manda-te a agua para ai mano
Boas
Não era mesmo pela mala, aquilo parecia um pantano..foi hoje ao estofador..espero que esteja resolvido o problema.. amanhã volta ao electricista a ver se o motor do fecho central não foi à vida..
Boas curvas
A fuga na mala arranjada e aparentemente o motor do fecho central está ok..inicialmente não dava..mas depois "pingou" lá umas zonas no motor e aquilo ficou a funcionar.
Continua é o problema no tecto de abrir em que o botão que o regula está na posição de fechar e ele hoje prai 3 minutos depois de arrancar abriu sozinho sem eu mandar fazer nada..não faço ideia por que faz isto.
Boas curvas
