[A4 B5] Audi A4 B5 1.9 TDI PD130 ASZ By Carlos Santos Actualização De Estado
Re: Audi A4 B5 1.9 TDI 190HP By Carlos Santos Novidades Pag.37
Quem corre por gosto não cansa!
Mas a carteira recente-se :D, mas depois do trabalhinho todo pronto ficas com a carrinha como nova ;)
Parabéns pelo empenho e bom gosto.
Não é nada demais, so tenho de trocar o carter e a tampa de vlavulas..o resto é apoios, tirar de um para o outro...depois a electronica faz milagres. ;)
Ao comprar compra-se em condiçoes, material top sempre. :)
E vai compensar a troca/trabalho? Porque não trocas só injeção e coletor de admissão? Dá menos trabalho
Enviado do meu SM-G900F através de Tapatalk
Ora aí esta! Nem mais, ;)
Ja estou cansado destes investimentos é verdade, mas nao se fica a rir..o gosto que tenho por ela é mais forte que a vontade de baixar os braços e desistir...mas azares toda a gente tem por isso, erguer a cabeça e vamos embora!
Como eu ouvi no outro dia "Na minha vida apanhei muitas pedras pelo caminho, mas no fim juntei-as todas e fiz um castelo!".
A carteira, se recente...nessa foto estao 1080€..ainda falta o motor que arranjei a bom preço e mão de obra do mecanico.
Mas para ser a cereja no topo do bolo era, subrar uma belas kwanzas para ir buscar uma jantolas 18 novas;)
Vamos ver como a coisa corre.
Vai e eu passo a explicar.
Quando comprei esta B5 fui logo a uma oficina que pronto, trabalha um amigo e tal e um gajo pronto siga, é um amigo trabalha na area, confio á que dar trabalho ao rapaz...acontece que o artista do patrao dele mudou-me a distribuiçao e nao meteu a bomba de agua, resultado, queimou a junta e partiu a colaça...resolvi esta situaçao noutra oficina...levou colaça, juntas todas novas, etc etc etc...passado um ano pressao no circuito outra vez, falo com um colega meu que tem um golf 4 com o mesmo motor e aconteceu-lhe precisamente o mesmo 3 vezes seguidas...foi a VW e o mecanico da marca disse-lhe o seguinte, "enquanto nao meteres junta e pernos originais nao safas o motor", e assim foi, meteu tudo original e o problema desapareceu ja vao uns 2 ou 3 anos. A juntas sao diferentes, o temperamento do aço dos pernos tambem (nao dilatam e a junta nao cede) etc etc etc.
Fui a VW pedir orçamento do material e so em pernos junta e distribuiçao eram 375€, mais uma revisao, mao de obra ia para o 600€ na boa, isto sem saber se ia gastar este valor e o problema continuar sendo uma camisa estalado por exemplo...assim por 700€ arranjei um motor mais fiavel e pronto a montar com tudo impec ;)
Coletor de admissao eu tenho o meu alterado, ve nas fotos da Pág.15 ate a 18 e tem la tudo, do IC como perguntas-te e do colector tambem.
belos mimos para a b5
pd 130 é outra coisa e eu que o diga, não tem nada a ver com o AJM:twisted:
É preciso mesmo muita força e dedicação. ;)
Tens ai um grande investimento, mas ficas com a camionete como nova, depois é ir mantendo e estimar.;)
Na altura com os azares que tive, também tive para desistir do B5, mas com o que já tinha investido e o gosto pelo carro não me deixaram baixar os braços.
Boa continuação
Um grande exemplo de que os carros não são apenas bens materiais [emoji3]
Siga com PD130 para dentro da carripana [emoji106]
Miminhos que ela merece, e ainda vai levar mais.
Radiador de agua novo com mais capacidade de refrigeraçao e ventoinha do AC nova poruqe a que esta la queimou.
Sem duvida alguma, é muito mais nervoso...tem outra alma ;)
Boa continuação
Pois acredita que é mesmo, o investimento ja era tanto que nem tenho outra soluçao a nao ser mete-la como nova tal como dizes e como ela merece. O facto de adorar mesmo a B5 ultrapasssa tudo e siga...
Ah pois nao, isto te garanto que é um bem sentimental também acredita. por vezes chateia-me olhar para ela e fico aborrecido por nao a ter esteticamente "aprensentavel", como uma boa jante e tal, mas tem dias em que ando mesmo a stressar faço de questao de pegar na camara e toca a tirar fotos e tas a imaginar eu a olhar para a caminete e a sorrir sozinho cheio de orgulho mesmo e pensar para mim "é mesmo linda". Esquece, adoro a minha B5 mesmo. Quando lhe puser umas jantes ate vou dormir ao lado dela lol
PD130 vai ser mesmo aquela mod que segue o ditado "Há males que vem por bem"...é siga pa frente mesmo, nem pensei duas vezes ;)
O facto de o teu carro já ser > 1999 vai-te poupar muito $$, pelo que a trocar de motor mais vale meteres o PD130.
Não sei se já sabes, mas vais ter que manter a centralina do AJM. Tem duas coisas que deixam de funcionar se meteres a centralina do PD130 nesse carro. O Cruise control e outra cena qualquer que não me lembro.
Foi assim que aconteceu no meu caso.
E é isso mesmo que vai acontecer, arranjei um PD130 ASZ que sai nos A3 8L e no Golf IV a bom preço e é o que vai para lá...segundo quem vai montá-lo parece que em termos de compatibilidade de centralina e mais nao sei o quê este é o indicado para substituir os PD115..dizem que AWX nao fica 100% mas nao sei ate que ponto é verdade, foi o peixe que me venderam.
Por acaso a ideia é manter a mesma centralina, daí arranjar o motor ASZ devido a compatibilidade que me falaram, mas agradeço por teres avisado porque nao fazia a minima ideia dessa situaçao.
Os pd 130 são bem melhores de componentes mecânicos do que os pd 115 vais ficar bem mais servido. Se for um motor com poucos quilômetros e não aparentar ferrugem na zona de passagem da agua e só meter isso ao sitio e trocar o componentes de desgaste como correias e bomba de agua e siga para a frente.
Isso sem duvida alguma, para nao falar em termos de performance neh;)
Quanto aos quilometros ainda nao sei, foi o mecanico que tratou de tudo e tenho absoluta confiança no homem por isso ta tudo bem.
Se tiver ferrugem faço-lhe uma limpeza ao circuito, G12 e ir trocando ate ficar novo...nao sei se viste na pag. anterior mas tem la uma fotto com o material que vai ser montado, distribuiçao com bomba de agua e termoestato original, caixa de direçao, oleo e filtros. ;)
Como o prometido é devido cá está o video.
PD115 Inside ;)
Re: Audi A4 B5 1.9 TDI 190HP By Carlos Santos O Prometido Video Pág.38
Naahhhh, está bem preso...prontinho a montar ;)
Enviado do meu VFD 700 através de Tapatalk
Então esse vídeo é o teu motor antigo ? ;)
Está com um corte bravo [emoji122]
