Re: Audi A4 B5 1.9 TDI 190HP By Carlos Santos Que Jantes Comprar?
Na frente fica praticamente uniforme com a chapa do guarda lamas, atrás já fica uns centímetros mais para dentro.
Se fores comprar jantes novas podes optar por pares de medidas diferentes atrás podes meter uma jante mais larga e com um ET menor.
Na frente já convém jogar com um ET maior ou a jante um pouco mais estreita.
Mas que venha aqui pessoal mais entendido debater este assunto.
Depois também depende do o meu que usas pois mesmo com a mesma.medida fazem stretch diferentes
Bem
Isto é um assunto que de facto da mesmo para queimar um pouco as pestanas.
Hoje a tarde liguei para o micael e ele disse que naquela foto nao tinha roll fender e tinha medida 18 com 225, ET 35 na frente com 8,5 e atras tinha ET 30 com 9,5.
Mas no teu caso com 8j ja tives-te de fazer roll fender...ou seja á aqui qualquer detalhe que nao bate certo, ou medida de pneu ou o rebaixe de cada um.
Na cor que tinhas assentava muito bem esta jante! Nice;
Peço desculpa estar aqui com esta cena toda mas é algo que esta a fazer um bocado de confusao, é um assunto que requer mesmo uma decisao certa para saber o que vou comprar senao depois nao posso trocar.
A nivel de jante esta decidido, a marca ZITO tem uma replica das 3SDM 0.01 com medidas 18" 8,5/9,5 e ET de 30 e 35...sao as tais que o micael tinha com as medidas que falou e aconselhou porque arrajar esta configuraçao de ET é dificil neste tipo de jante nunca teve problemas com as jantes.
Nao quero estar tambem aqui sempre a falar do exemplo daquela foto senao daqui a pouco voces dizem "olha desenrasca-te e vai falar com o Micael", é so a questao de ele ter a jante que prentendo e torna-se mais facil para voces tambem poderem ajudar. E ainda por cima ha aqui o conflito dos exeplos dados que uns rossa e outros nao, ja nem sei o que fazer.
Resumindo:
Segundo o site WilltheyFil.com com o setup da frente em 18" 8,5J ET 35 a roda vai passar a andar 12,1mm mais fora...Atras com 18" 9,5J ET 30 a roda vai passar a andar 19,8mm mais fora que a jante actual que tenho que é 16" 7J ET42.
Na jante que tenho actualmente se colocar espaçadores de 20mm atras e 16mm a frente basicamente fica na mesma configuraçao, pela fita metrica fica ali certinho.
Corrijam-me se estiver errado!
Obrigado e mais uma ves desculpem
P.S: Amigo Egas, como és de mais perto havemos de marcar um cafe para falar melhor sobre isto e assim aproveito para ver o teu setup e coiso tal!
