audi a4 b5
o problema dele é elétrico, pelo menos é o que refere o erro, pode não estar avariado o sensor, pode não estar a receber tensão, por isso tem que ser visto por um bom eletricista, ou alguém que conheça bem esse tipo de problema..
Se por acaso a egr estiver pifada ao ponto de deixar entrar ar para o circuito de vacuo e nem te apercebesse porque tens a egr off e não acusa erro de funcionamento,isso pode interferir com o vácuo do atuador da geometria? Às vezes ha coisas assim meio malucas!
A junta cega que tenho na egr por vezes ta babada de oleo. Pode ter fuga?
Onde diz actual map ao puxar vai a 2500 mbar…
Acho que isso e impossivel, logo o sensor map com as couves ne?
