Olha que ja não es o 1° a falar-me dessa do megafone!
Tenho uma ficha no pilar B mesmo atras do banco do condutor parecida
http://i63.tinypic.com/33xggeb.jpg
(isto é o que está na minha A6)
O problema é que nunca vi nenhum megafone no carro
a não ser que esteja bem escondido na frente do carro
e não vejo o que que possa ligar ali, mesmo que seja um microfone dos radios CB, as fichas não são iguais (As do radio CB tem 3 pinos ou 4 em que são os 4 fêmeas, na A6 é 2 de cada ),
Podes ter algumas coisas instaladas, como podes não ter nada
tens o botão FUNK e a FICHA! Mas falta-me o transmissor e o microfone! Sabes que depende do sistema que estava aí montado e se nunca esteve nada aí montado e a tua a6 já vinha preparada para isso! Tenta descobrir o que te falta comprar :lol: já viste mandares vir com o povo
era altamente
hehehehe dava para tantas coisas essa MOD!
Estava a procura de um link para te mostrar o que precisas para teres uma ideia
mas não estou a encontrar! Basicamente foi um Russo maluco que fez esta MOD e instalou tudo como a Polícia faz
se depois encontrar envio-te! Mas é provável que no teu caso só necessites mesmo de ligar o sistema a essa ficha
Segunda MOD, liguei a luz de presença do botão FUNK
e fiz a passagem dos restantes fios do botão para mais tarde fazer uma de duas coisas: ligar a câmera do RNS-E sem ter que meter a marcha atrás, ora então carrego no botão FUNK, a câmera liga, consigo ver se a "costa" está livre e dou sinal as bonecas para sairem da mala :lol:
O bota É composto pelas seguintes ligações:
1. Luz led de presença;
2. Luz led verde de activação do botão;
3. Massa
4. Input 12v
5. Vazio
6. Output
Tenho que fazer o esquema do que vou fazer, mas basicamente é ligar o que quero ao INPUT e OUTPUT(liga também ao 2 para ligar o LED verde)
Nas fotos conseguem ver as cores das fichas e normalmente o próprio botão a ligar tem uma cor atrás, de forma a evitar enganos a ligar as coisas, como também, conforme a cor da ficha a estrutura do plástico é diferente, para colocar esta ficha branca que tinha a mais tive que fazer um corte na guia de plástico da ficha, caso contrário não entrava! É uma forma muito bem pensada para não se fazer asneiras a ligar os botões... por acaso não sei qual é a cor da ficha do botão FUNK!
3. Terceira e última pequena MOD
Que por burrice minha e preguiça minha, já devia estar feito ao tempo...
Botão de sinalização do AIRBAG do passageiro ligado. Basicamente apenas me faltava codificar no VAG, mas como não consegui nas primeiras vezes, desisti porque pensei que faltava algo ou que o meu VAG não tinha power suficiente para codificar a ECU do airbag.
Graças ao user
@MadA4 que me disse para insistir com a codificação no VAG, e a verdade é que à quarta tentativa resultou
Para realizar esta MOD depende de uma serie de coisas, nomeadamente o ano do carro, que depois vai influenciar nas ligações, na quantidade de fios, na cablagem do porta luvas, no canhão de desligar o airbag e no botão de aviso!
Por acaso tive a sorte de ter comprado a cablagem certa com o canhão correcto em relação ao meu ano da B6, uns meses antes e era tudo diferente!
Por hoje é tudo
mas ainda falta muita coisa
