[A4 B6] Audi A4 B6 Avant 1.9 TDI S4 - Nova Mod Jantes
Re: Audi A4 B6 Avant 1.9 TDI S4 - Proxima mod Full LED
hoje vou buscar duas panelas do 2.5 TDI.... que tipo de forma deve ser as ponteiras?? e tamanho mais indicado?
hmmmm tem que ver entao mas arranjo elas redondas ou de outra forma
Re: Audi A4 B6 Avant 1.9 TDI S4 - LED encomendados, panela 2.5TDI
Tens entre muitos o projecto de onde veio o teu para.choques trazeiro.
É só ver como o karkov tem as ponteiras dele;)
panelas em casa.... se tirar a panela central terei problemas no IPO?? estava a pensar fazer uma linha de 60mm no sitio do cat... metia um tubo... removível quando chega se a altura do IPO metio.. que dizem?
gostei no teu caso do promenor de teres pintado os frisos das janelas.
Acho que as jantes que tens ate são bonitas,porque não tentas pintar em preto piano.
irei pintar ate precisam mas as jantes tambem sao pequenas.... no minimo 18 e se poder encaixar umas 19.... eu ando a estudar ainda.... vou agora arranjar umas ponteiras.... e meter linha de escape como deve ser..... e depois vai se ver.... as jantes ainda tem tempo porque ainda tenho muito piso para derreter....
quero por o interior novo agora.... e o meu proximo passo.... vamos ver o que vai dar
Quando tratares dessa alteração à linha de escape, não te esqueças da protecção térmica da panela do lado direito!
ja arranjei amigo.... mas tipo sera que vale apena meter a linha de 60mm ate as panelas?? eliminar a panela do meio sem ter problemas com IPO
eu na minha forma de ver as coisas, não fazia nada disso.
Uma linha de escape directa só merece a pena se for realmente directa e completa de alto a baixo, e para carros com pulmão de P maiúsculo.
Se no máximo a carrinha tem ou terá repro e nada mais, não ganhas nada com isso porque não vai ficar de forma a produzir efeitos.
Poderias notar a carrinha ligeiramente mais solta sem o catalisador, mas isso com jante 19 de pouco te vale.
Para mim não compensa o trabalho e as chatices, para os 0,2% de diferença que vais notar no resultado.
Ok era isso que precisava de saber.... mas posso tirar a panela do meio sem problema nenhum? o cat vou fazer um tubo directo... assim quando for preciso meto o cat quando nao for tiro fora...
E porque que não tiras o miolo ao catalizador??? Assim na precisas de estar sempre a tirar e meter.....
Para a IPO tens catalizador ;) ;)
