[A4 B6] Audi A4 B6 Avant DX - IDEIAS JANTES PAG 19
Re: Audi A4 B6 Avant DX - Dúvida Wheels PAG 18
A frente e 19x8.75 et35... Como faço contas???? QUOTE=XZONE;2179388]a frente acho que é impossivel..
atrás é uma questão de contas..[/QUOTE]
a frente com 9 largura consegues... et33 porque eu tenho et48 com espaçador 15mm..... por isso consegues e vem e com boa folga.... atras eu tenho et 45 com 10j com pneu 235 35. fica nice mas tens que fazer roll a tras.... mas se meteres 225 . 35 nao precisas de secalhar fazer roll.... 10,5 et 15 vai sair um bom bocado para fora.... da para meter 11j epic esta com ideias de consegir... so que ficas com pneu dentro e beira da jante sai fora da carroçaria.... agora depende do que queres nada e impossivel mas tens que jogar muito com ets e pneus... para nao teres problemas de roçar.... meu unico problema e de ter o pneu 235... em 10j ao esticar cria um beira de borracha e quando andas com ela rebaixada roça na beira do guarda lamas de tras mas e coisa minima mas da para estragar.. entao fiz roll... para ficar seguro...
et 15 nao vais conseguir... mesmo com roll... e que sai mesmo muito para fora devias ter pelo menos 40et e com roll fender e mesmo assim nao sei
da para teres uma pequena ideia sobre larguras e et... nao importa o diametro e mesmo et e larguras ves ai carros e ja tiras uma ideia... com et 15 esqueçe nao da..... senao tens que meter o camber todo negativo fazer um bom roll fender... mas tambem so tiras 1cm de largura... e mesmo assim usar pneus estreitos....
http://forums.vwvortex.com/showthre...ture-Index&p=78800492&viewfull=1#post78800492
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5661012-Mk4-Wheel-Offset-and-Stance-Picture-Index
Eu no percebo nada disto mesmo...será que não arranjasse fotos de nenhuma a4 com as medidas Ke quero meter????
VWVortex.com - Mk4 Wheel Offset and Stance Picture Index
quem pode arranjar e o epic.... vai ver o meu projecto tenho as x5 atras e 10j com et 45.... das uma olhada.... tu vais ver que com et 15 nao podes meter...vai te sair bue fora com et 15 e para mais 10.5j o ideal sem estragares a imagem a b6 10j com et 45 no maximo 40..... mas apostava meso nos 45.....
Já agora quem é o User Epic?
Dá ai umas ideias para jantes +10J!
IDEIAS
Procuro ideias para umas jantes +10J 19" para a minha B6
Deixem fotos ou links!
ideias ha muita coisa mas depende dos ets.... porque para meteres 10j atras tens que meter com et 45 ou 44....e depois depende do pneu queres meter.... eu no meu caso meti 235.35.r19 para nao ficar muito esticado..... mas para bem era 225.35. so que depois obriga te rebaixares mais...
as jantes bmw tem essas larguras e ets. mas nem todas.... mas ha....
outras marcas e uma questao de procurares..... mundo das jantes e enorme.... e uma pessoa tem que saber o quer.... se queres com aba ou aba e concava, ou so concava e tanta coisa.... tens que ver o que te fica bem.... podias ver umas rotiform com do bari... ou outro modelo das rotiform....
As jantes que quero são concavas!
Como é que no máximo posso ter 10j se há aqui user's no forum com 11j?
As medidas dos pneus que penso em por é 235/35/R19 nas 4 rodas
Afrente: 19x8.75j ET:15
Atrás: 19x10.5j ET:15
Também tenho opção de ET:35 nas 4 rodas
Bem lá vem o gajo chato nestas matérias..
8.75J ET15 na frente..... se tiveres a carrinha rebaixada podes esquecer desde já.. Ainda para mais com pneu 235 35!
Dou-te o meu exemplo com 9JET35 e com pneus 235x35.... roçava nas lombas... roçava a curvar com estradas em mau piso (ex: rotundas).... E no teu caso será pior pois ainda te vai sair mais a jante da carroçaria e o pneu não vai esticar nada.
Atrás com 10.5J e ET15....... :green: Sem mexeres nas cavas, cambers, e se não rebaixares.... pode ser que tenhas sorte... mas duvido imenso...
Falas bem... há quem ande com 11..... certo.... agora pergunta-lhes como.... ;)
Se tiveres a opção ET35.... já te safas melhor... pelo menos à frente estás descansado... atrás... com 10.5J... epá...... é como tudo..... do meu ponto de vista....... como tens o carro não dá... agora se depois vais andar a alargar as cavas... já tudo depende! :p
