[A4 B8] Audi A4 B8 2.0 TDI 143cv Exclusive 2011 By TOPCAT
@DiogoB8 , vais me desculpar, mas se nunca tiveste como podes afirmar isto ou aquilo? A verdade é que não sabes!!!
Fazes o seguinte: google, e pesquisa... és capaz de ficar surpreendido com os resultados de uma pelicula.. Acho sinceramente que não tens uma pequena ideia do que é uma pelicula e respectivas características. ...
Mas deixaste de usar o AC ou não? [emoji16]
Mas ainda em relação as películas do móvel não evitam que fique quente quando ligo o sistema AV [emoji41]
Enviado do meu SM-G950F através de Tapatalk
Não estamos a falar no mesmo assunto certamente...
Eu só posso afirmar 100% certeza que não gosto de algo, apenas e SOMENTE quando a provar.. Se nunca tiveste peliculas, não podes ( ou não devias ) ser tão pouco permeável a opiniões de quem tem...
Toda a gente sabe que o preto atrai o calor, eu que o diga que acabei por comprar a minha b8 em preto, cor que sempre quis evitar e o meu primeiro carro com essa configuração...
Acho que não é preciso acrescentar muito mais até pelo off topic e porque não concordo de todo com o teu ponto de vista e remato:
Pilar B grelhas em preto piano do Pack alto brilho, parecem-me em plástico e riscam que não é brincadeira tal como o plástico das películas...
Isso do baixarem a temperatura é baseado em quê? Num dia de calor deixas o carro ao sol e em vez de estarem 50° no interior vão estar 49° e isso evita que uses o ar condicionado?
Tudo teorias que bem aprofundadas acabam por não ter fundamento.
Desculpem-me os que pensam o contrário mas se me falassem apenas em estética estavamos certamente de acordo...
Tu estás a confundir factos com o teu gosto pessoal mas pronto.
O que é que tem a ver de o preto atrair o calor para as películas? Daqui a pouco estás a dizer que com as películas o interior do carro ainda aquece mais.
Por acaso sabes como as películas são aplicadas? São colocadas no vidro molhado e depois com uma espátula esticadas e metidas nas ranhuras dos vidros. Então pela tua lógica só na aplicação já ficavam todas riscadas e não ficam, claro que quem aplica tem de ter algum cuidado mas é como tudo.
Eu nas minhas sempre as limpei e nunca notei nada de riscos.
Isso de baixar a temperatura é baseado em que a película não deixa entrar 99% dos raios UV por exemplo, são factos e não suposições.
Quando fores a circular com o ac ligado vais notar dentro do carro mais fresco em que o ac não precisa de ir ligado no máximo e refresca muito mais depressa o interior do carro.
Na minha opinião até notas mais a diferença de com e sem película é quando trocas de um carro com para um sem.
Uma coisa é o teu gosto pessoal e não gostares da estética outra é tentares fundamentar contra as vantagens da película, ainda para mais quando nunca tiveste.
Mas essa da cortina de origem cortar mais os raios uv do que a película lol!
Desculpa que te diga e não interpretes mal mas não percebes mesmo nada do assunto, falas por falar por aquilo que imaginas... eu também não é que perceba grande coisa atenção mas tenho um pouco mais de noção porque antes de as colocar quis informar me bem.
Os raios uv quando chagam a cortina já estão dentro do carro enquanto na película não, estás a ver a diferença?? Se a cortina corresse por fora do vidro ok ainda tinha lógica agora por dentro é óbvio.
Tal como disse... google it...
Agora afirmares com tanta certeza, como se fosse lei, sem nunca teres tido película é no mínimo....
Eu tive um carro com vidros escurecidos de origem e não notei melhoria alguma face a outros carros sem e acredita que em qualquer dos casos para proteger o meu filho do sol, só com as cortinas...
Já agora aqueles que se preocupam tanto com o calor interior, tem os vossos carros brancos e/ou com interiores claros?
Isso sim faz toda a diferença e é só aí que quero chegar, nao estou a dizer que as películas não tragam benefícios ainda que ínfimos, mas também não são de todo eficazes nem a melhor opção para os "problemas" para os quais são uma possível solução...
Fico me por aqui, boa semana para todos [emoji41]
Precisamente onde queria chegar!!!!!! As películas cumprem muito melhor a sua função do que os vidros escuros...
Agora, das duas uma: ou não percebes o que se escreveu ou não queres perceber...
Sem películas a b6 preta com interior beije da minha esposa é 10x mais eficaz e mesmo assim não evita o uso do AC
Bem grande debate que aqui vai. Já tinha saudades :D
Eu não sei de nada porque nunca tive nem película nem cortina. Logo baseio me no feedback da malta. E sem dúvida que o pessoal prefere película a cortina. Pelo facto de ser mais eficaz a filtrar os UV e consequentemente a não aquecer tanto o carro.
A minha experiência é pura e simplesmente ter ou não cortina amovível no para brisas e isso sim dá para reduzir em cerca de 5-10 graus a temperatura do carro em pleno verão ao sol.
Logo transportando este exemplo para os restantes vidros traseiros incluído o vidro da mala se tivermos o mesmo sistema instalado mas de modo "permanente" ajuda na temperatura geral do interior do carro.
Já agora qual o valor de instalar películas e devida legalização assim por alto?!?!
Por alto, para não fazer contas a esta hora da manhã, para uma avant cerca de 500 euros está a festa feita. Depende um bocado do que pagas pela instalação das mesmas.
Eheheh eu estava lançado pois trabalhei a noite só vou dormir agora
Mas pelo que dizes a meu ver mais Vale colocar as cortinas. É menos de metade do preço... e não chateiam na inspeção.
Por essa ordem de ideias, sim acabas por ficar servido. Eu tenho-as de origem, retráteis nas portas e não foi por isso que não meti películas. Só espero que nãoo gastes "dois dinheiros".
Vou dar os meus 0,50€.
Primeiro temos aqui alguns pontos que se calhar o Diogo não percebeu:
- carro com vidros normais ou como diz no meu A4, isolante térmico (que é a mesma coisa que nada);
- carro com vidros escurecidos de origem (igual ao exemplo de cima mas com cor - também não valem nada);
- carros com cortinas de origem (aqui acho que vai depender da cortina, existem umas todas cheias de buracos...não acredito que resultem muito e mesmo as outras tenho algumas dúvidas);
- cortinas novas daquelas que se encaixam certinho no vidro (nunca ouvi feedback dessas mas já vi várias publicidades disso no FB);
- películas homologadas e específicas para este efeito, as dos chinês ou compradas no continente por exemplo não servem (pelo que oiço falar são o milagre para o calor, como o pin lock para o embaciamento).
Diogo, se umas películas fizessem com que não fosse preciso usar o a/c, os homens do a/c estavam bem tramados!! Uma coisa é reduzir o calor, outra coisa é num dia de 40 graus não precisares de usar o a/c só porque tens películas.
Eu posso dizer-te que o meu carro teve ao sol durante todo o verão, e em alguns dias de 35 graus eu entrava la dentro e pareciam 50. Isto para não fala que as costas dos bancos até descolaram nos dias mais quentes (podes ver no meu projecto)!! É isto que as películas evitam...mas volto a dizer, não basta ser uma película, tem de ser específica para o efeito!
Eu ainda não meti películas, mas está na minha lista de upgrades...pelo que oiço falar, é obrigatório para quem quer o carro menos quente depois de um dia inteiro ao sol.
Em relação às cores e à atracção do calor....pensa lá bem se não feres os olhos com óculos escuros.
PS: ainda vais a tempo de melhorar a tua opinião :D:D brincadeira ;):cool:
