[A4 B8] Audi A4 B8 2.0 TDI 143cv Exclusive 2011 By TOPCAT
bem a malta apanha um gaijo distraído e desatam todos "ao estalo" :p:p:p:p:cool::cool:
quanto ao tema do debate tenho a dizer o seguinte... na minha Megane tenho cortinas e vidros escurecidos de Origem... e evita apenas parcialmente o impacto directo do sol e obviamente não filtra os raios UV efectivamente... mais as cortinas nao abrangem nem 70% da área do vidro da porta... e no caso da minha megane não tem cortina na mala... portanto o sol entra livremente em todos os vidros e protege apenas o impacto directo na parte coberta...
Já procurei para a minha B8 forras de porta com cortinas... mas alem de ter encontrado caras... não resolvem na totalidade como não resolvem na outra carrinha... as cortinas à medida como já aqui ouvi falar ( vistas no facebook) são um método mais eficaz de fazer sombra... pois abrangem a área completa do vidro... mas alem de tb não serem baratas não permitem (pelo menos os modelos que vi) abrir os vidros...
Após ter pesquisado e falado com várias pessoas que já tem experiência em 1 mão no assunto, julgo ter chegado a óbvia conclusão que as películas filtram melhor o calor e consequentemente reduzem o calor dentro do carro de uma forma mais geral. Obviamente é uma solução muito mais cara... e que provavelmente rondará os 450€/500€...
Mas como em tudo é apenas a minha opinião e vale o que vale... e cada um com a sua...
Boas @TOPCAT
Tenho acompanhado o teu projeto e reparei que tbm és de Leiria :p Como fizeste em relação à atualização do software/mapas?
Boas David...
Obrigado por seguires...
Ainda não resolvi... como pudeste ler inicialmente tinha alguém disposto a fazer-me isso com um custo mais amigo.. mas deixou de o fazer pelo motivo que descrevi no tópico...
Decidi não correr o risco de fazer eu próprio e de ter a possibilidade de queimar o MMI( com o custo associado ) e como tal fui a Audi a Leiria encomendar o DVD que obviamente não tinham em Stock.... encomendei no dia 13/10/2017 e supostamente demoraria 15 dias úteis a chegar... Resultado continuo a espera...:assobio::assobio::assobio::assobio:
Boas David...
Vi umas cortinas que tapam a totalidade e deixam a abrir o vidro. Pesquisa por Laitovo no Google...
sim ja vi... parecem bem mas sinceramente não me parece que aqueles clipes mantenham aquilo durante o movimento do carro... mas é só a minha opinião...alem de que ja viste o preço?? é mais barato que as películas sim mas tem mas inconvenientes a meu ver...
Obrigado pela resposta.
Eu tbm estive a ler um tópico num forum estrangeiro sobre isso da atualização, e do feedback desse tópico era praticamente tudo positivo sem stress. Mas lá está, é de ficar sempre um pouco de pé atrás...
Eu estaria mais interessado em comprar os mapas mas em cartão para andar mais à vontade. Quanto te pediram na Audi já agora?
Eu tenho da Laitovo e aquilo não sai dos clipes em movimento, estou bem contente com as minhas,tem uma qualidade muito boa, foi a melhor solução que consegui em vez das peliculas, mais barato e não dão problemas com os agente de segurança...
Boas pois isso é tudo bonito quando corre bem... no meu caso o update não era de um ano para o outro mas sim de 2011 para 2017 e parece que o processo é mais "complexo" que apenas actualizar mapas... no meu caso sendo o MMI 3G low ( sem disco) penso que so vendem em dvd... podes é depois usar o MMI para copiar pra um SD ( penso que tem de ser superior a 16Gb) e usas a partir do SD como faço actualmente como mostrei no tópico...
Boas as películas à partida também não trazem problemas desde que devidamente legalizadas.... e a meu ver não trazem o inconveniente do tira e põe que a meu ver mais cedo ou mais tarde vão acabar por deformar e não segurar aos clips como deve ser.... mas deixa o teu feedback com 1 ou 2 anos de uso frequente para ver como se comportam
@TOPCAT Boa máquina, boas mods, já me deste umas quantas ideias para a minha, principalmente funcionalidades do VAGCOM que nem sabia que existiam.
Em relação ás jantes, já colocaste algumas em 18? Tenho essa mesma medida averbada no livrete da minha mas tenho estado a pensar se vale a pena por as 18 ou tentar legalizar as 19 ^^ Queria ver como ficava exatamente com a mesma medida de pneus que tenho em 18.
Boa sorte com a máquina!
Boas Tks
é modesta mas nao ha Euros pra por tudo como gostaria...
penso que as jantes é daquelas coisas que é uma decisão pessoal, eu ainda não meti mas quando meter 99% certeza que será 18... por vários motivos ( motivos pessoais):
1- preço do averbamento, e pneus
2- Conforto da carrinha
3- desgaste mais rapido de varios componentes (ex: transmissões)
mas cada 1 com a sua ideia... eu de momento procuro umas 18 ( que me apelem a vista) de preferencia com pneus ja pro gasto não ser todo em simultaneo.
Obrigado e Igualmente
um pequeno update para não deixar isto morrer....
Brevemente pode ser que existam novidades...
Ora parece que os meus pneus estão a dar as ultimas e estou a pensar aproveitar para largar as jantes 16 originais por umas originais 18...
Alguem sabe de alguem que tenha umas 18 originais que possam ajudar no look da B8???
Ja agora sugestoes de modelos tb sao bemvindas
isso ja tenho umas iguais em vista... qual é o ET que nao da?
Se forem 8J 18 podem ter um ET entre o original para os nossos carros que acho que é ET38 e ET35 (ligeiramente mais saídas) Valores mais altos significam roda mais metida para dentro e acho que é o caso das jantes provenientes do a6 c7
