AUDI A6 Avant 2.5 Tdi 150 cv - "A Azulona"
amigos
carrinha ou carro A6 versao 4B para colocar 2 saidas opostas de escape a unica soluçao é a que tens.
carrinha ou carro A6 versao quattro tem todos 2 saidas opostas de escape.
ou entao "cortar" a chapa do pneu suplente e atravessar um tubo de escape que nao me parece ser a melhor solução.
se tivesse no teu caso, e quisesse ter mesmo 2 saidas fazia o mesmo.
so nao fiz no meu por:
- não é legal. em caso de tubos de escape individuais cada 1 tem de ter a sua panela.
dá direito a chumbo na inspeccao
-nunca fica um trabalho a 100% e muito calor nessa zona do choques tenho ideia que mais tarde ou mais cedo vai provocar ondas no plastico, esperemos que nao.
amigos
Ok. Foi o que me pareceu, por isso fiz assim . . .
Não é legal ???
Então mas o carro já vêm com duas saídas. A Panela original deriva para duas ponteiras (Juntas no lado Esquerdo do veiculo).
A única coisa que eu fiz foi "acrescentar" um dos tubos !!!
Podes explicar o teu comentário ???
Pelo que me disse o "Arafat Tuning", só poderia ter problema se o tubo ficasse em contacto directo com o plastico.
Ele diz que já "fez" vários assim e não deforma o plastico. Mesmo com o tempo.
Não é legal ???
Assim como a tua,a minha também tem esse sistema de escape,ou seja,uma panela para duas saídas e penso ser quase todas assim.
vinny
tens razao qdo dizes que tinhas uma panela com 2 saidas, tal como tenho a minha.
so que agora tens uma panela com uma saida e um acrescento/extensao, tenho a certeza que eles vao implicar.
se nao implicarem tas com sorte porque deviam.
uma coisa é ter a ponteira de escape na panela (uma ou 2 etc.)
outra coisa é ter uma extensao de tubo superior a meio metro por exemplo
até posso estar errado, mas esta é a ideia que tenho.
força ai no teu projecto
vinny
Esperemos que não haja problema . . .
Vem aquela cor toda tola? :green:
Mugello Blue pois então . . . 8)
vinny
Para esclarecer as dúvidas:
