AUDI A6 Avant 2.5 Tdi 150 cv - "A Azulona"
Sensor de Luz "Valeo": Instalado.
Mais uma vez, excelente manual: BRICO-SENSOR DE LUZ (VALEO) - Audisport Iberica
Coloquei um Led de Alto Brilho Amarelo directamente no suporte do botão.
Dá trabalho, mas fica melhor do que colar na tampa, pois assim poderemos tirar a tampa sem problemas tal como originalmente.
Coloquei um temporizador regulador para 6 seg. à corrente de Chave de modo às luzes ligarem com atraso caso seja de noite, para não "maltratar" os balatros do Xenon.
O Modulo de luzes Automáticas ficou alojado por trás da caixa dos fusiveis:
A ficha para ligação do LED:
O botão pronto a funcionar:
O Final:
A iluminação:
Tá muito bonita.
Já pensas-te em uma jantola maior?
Abraços!
Já pensei mas os €€€ estão "curtos" para já . . .
Vai ter de ficar para "segundas Núpcias".
Jantes +/- 400 €
Pneus +/- 600 €
Legalização (Com inspecção): +/- 250,00 €
É a troika . . .
não gostei do efeito final do volante das ponteiras e da combinação de cores do interior.. :roll:
de resto parece-me bem.. ;)
legalização das jantes não chega a esses valores.. ;)
esse comutador de luzes é original ou mandaste fazer o "auto"..??
Mandei Gravar a Palavra "AUTO" !
então quer dizer que isso está sempre ligado..
não tens forma de desligar certo..??
quanto deste para gravar??..?
Boas XZONE,
Errado. O Sensor incorpora também o botão ON/OFF (Fica no Vidro).
Gravação: 3,00 €.
No FDS coloquei uma rádio PIONEER "barato" só Provisoriamante.
Damm. As Colunas estavam todas "pifadas".
Resolvi investir na última MOD da "Azulona"
4 Colunas Componentes "Velocity V6 Vantage", nas portas.
image.php
Mais uma Mod "zinha".
Fechei a EGR.
Pela dificuldade de retirar a EGR, fiz uma junta "cega" junto ao colector de admissão, uma junta com massa de escapes . . . E já tá . . .
