Marca: Audi Modelo: A6 avant C4 Motor e Transmissão: 1.9 tdi caixa manual Chassis: Suspensão de origem Travões: origem Jantes/Pneus: 210 60 15 Exterior: origem Interior: Estofos em Pele computador de bordo A.C automático 4 vidros eléctricos tecto de abrir eléctrico Audio: radio JVC clarion 8 colunas Próximas Alterações: Replica exacta S6 jantes RH ZW1 com pneus 225 45 17 possível travagem frontal S4 ou S6 coil overs lava faróis e xenon pintar as barras de tejadilho em cor de alumínio troca de volante pelo do audi S3 possivelmente por uma película ligeira nos vidros possivel montagem de cruise control Fotos: A media agora esta um pouco alta , pois tenho andado muito em cidade , mas regra geral anda sempre na casa dos 4.7 . Depois das mods que pretendo , é este o resultado final que espero.
Re: Audi A6 avant C4 1,9 tdi Olha o Italianjob ! Uma Boa Carrinha sem duvida alguma, pena não ser a que tanto procuraste, Mas ficaste bem servido na mesma!
Re: Audi A6 avant C4 1,9 tdi Sim foi pena não ter ficado com a outra , apesar de esta ser mais bonita pela cor , e ser muito mais ecnomica.
Re: Audi A6 avant C4 1,9 tdi Bela carrinha que tens. até na cor é igual ao meu. boa sorte com a maquina.
Re: Audi A6 avant C4 1,9 tdi Isto pouco e pouco vai se fazendo , já tem algumas mods em relação a quando a comprei . Mas ainda muito longe do projecto final . Amanha se estiverem em condições vou comprar umas jantes Rh ZW1. E Se correr bem esta semana vai para a pintura , pintar as partes baixas da carrinha , tudo o que esta a preto na parte de baixo do carro é para ficar ha cor do carro. E as barras de tejadilho é para ficar em cor de aluminio. Vamos ver se o tempo ajuda .
Re: Audi A6 avant C4 1,9 tdi furação é 5x112 , Tenho quase a certeza que a furação do meu é essa. Tem ET 60 mas eu tenho espaçadores para lhe montar . E penso que tem 7 ou 8 polegadas de largura so comfirmando quando chegar , pois como são bipartidas da para trocar as abas por maiores ou mais pequenas.
Re: Audi A6 avant C4 1,9 tdi Bem pessoal ja fui ver as jantes para a carrinha. São umas RH ZW1 . Ele tem 2 medidas posso compra jantes 17 ou 18 . Ambas tem pneus . As 17 são mais baratas e tem pneus 225 45 17 tem 7 ou 7.5 polegadas de largura. as 18 são mais caras e tem 235 40 18 e tem 8 polegadas de largura. O que acham ? Qual devo meter? Ao vivo achei as 17 pequenas . Mas a diferença das 17 para as 18 em € ainda é alguma. Mas agora fiquei se calhar as 17 vão parecer pequenas , e as 18 se calhar vão fazer os travões parecerem pequenos. Estou mesmo indeciso. Estão é um bocado feias as jantes tem aba cromada , mas são pretas as jantes. por isso tinha de alterar a pintura ha parte para cinza.. Estão assim.
Re: Audi A6 avant C4 1,9 tdi pois as 18 são brutais para alem de maiores tinham as abas mais largas,mas mais caras e pneus mais caros tambem 235 40 18. Mas depois os travões não vão ficar demasiado pequenos para tamanha roda? é isso que tenho receio ficar grande demais. o carrito so tem 90cv apesar de lidar muito bem com o peso do carro , mas será que 18 não vai ser demais?
