Audi A6 avant C4 ,( montagem esguichos de farois PAG 28)
Re: Audi A6 avant C4 1,9 tdi
pois as 18 são brutais para alem de maiores tinham as abas mais largas,mas mais caras e pneus mais caros tambem 235 40 18.
Mas depois os travões não vão ficar demasiado pequenos para tamanha roda?
é isso que tenho receio ficar grande demais.
o carrito so tem 90cv apesar de lidar muito bem com o peso do carro , mas será que 18 não vai ser demais?
Repro resolve :p
Isto esta complicado para homologar jantes.
Fui ha ACAP , mas eles não passam certificações de jantes para vags.
De seguida entrei em contacto com a SIVA , mas dizem que o fabricante não tem homologado jantes 17 e 18 para a A6 avant C4.
A audi S6 avant C4 traz de serie jantes 17 com pneus 245 ou 265 , não compreendo porque nao me deixam usar jante 17 pelo menus , ja nem digo a 18 .
Vou tentar agora a sorte na TDS , se não me aceitarem na TDS esta carrinha vai ter de andar de jante 15 o resto da vida e estraga-me logo o projecto que tinha para ela.
Já me disseram que se carro fosse importado era muito mais fácil homologar jantes de medidas maiores.
Belíssima avant, gosto muito! Tens uma A6 bonita, que o bom-gosto esteja contigo!
Experimenta dar uma vista de olhos neste tópico ;)
http://www.audipt.com/f71/homologa%E7%E3-jantes-medidas-n%E3-homologadas-pela-marca-54912/
Quanto as jantes sou da mesma opinião do Neljoe, 18 sem duvida. Se conseguires obter o resultado final que mostraste, vai ficar brutal.
Quanto aos travões parecerem pequenos, tens sempre a hipótese de fazer um upgrade e meter um setup dum S4 b5 ou até mesmo da S6 C4.
Abraço amigo e boa sorte com o projecto ;)
Sim essa parte ja esta resolvida entrei em contacto com a LTA e eles aceitam as medidas que pretendo desde que não rocem nem saiam da carroçaria , em principio as jantes vão cair que nem um luva , mas experimento os 2 sets de jantes primeiro .
Os travões tambem ja ando a mirar uns de 4 embolos de um A8 .
Mas isto tem de ser com calma , mas ainda conto o ter como quero este ano.
o pior são mesmo as rodas que é o mais dispendioso . preço das jantes + pneus 235 40 18 + inspecção para legalizar as rodas e + averbamento .
Boas , parabéns pela máquina
Só uma duvidazita ,
afinal, esta combi deste ano e' considerada audi 100 ou a6 ?
Cumpts
Só uma duvidazita ,
Cumpts
Esta já é uma audi A6 , foi o primeiro modelo da A6.
os audi 100 acabaram em 1994 e as audi A6 foram lançadas em fins de 1994
É um restiling do audi 100.
mas há umas quantas diferenças. tanto a nível estético , como mecânico.
por exemplo ao audi 100 não existe 1.9 tdi , mas ja existe o 2.2 turbo 10v.
Na audi A6 existe o motor 1.9 tdi , e não existe o 2.2 turbo porque foi subsistido pelo S6 que é 4.2 v8 .
e a nível de esteticista , faróis , para choques ,grelha , a A6 tem as linhas mais redondas que o 100 e mais algumas coisa são diferentes.
uns exemplos:
audi 100 c4
audi A6 C4.
visto o trabalho de rodas ser mais dispêndio-so ainda , vou deixa para o mes que vem .
Mas em principio tudo aponta para ir montar as 235 40 18.
E entretanto vou ja continuando com o material mais em conta.
Kit xenon ja montado , estive para montar o kit de xenon 5000k que é o mais semelhante ao de origem .
Mas diziam que como o meu carro tem a lupa não ia ficar muito branco , então arisquei e fui para os 6000k can bus .
Agora so falta os lava farois.
De dia esta giro , agora vamos ver logo ha noite.
ja so faltam 2 extras para ser full extras.
1º anda aqui um b5 no forum com jantes 19" e 9J de largura e mexe.se muito bem portanto isso e na boa
2º os pneus nao sao caros e se vais meter 8J mete mas e pneus 225 e nao 235 ate porque ficam mais bonitos e os pneus sao mais baratos.
3º xenons 5000k e o branco puro os 6000k tem reflexos azuis.
espero ver essa carrinha como queres, pois vai ficar lindissima :p
As 17 que ando a ver são 8 polegadas de largura , as 18 são o mesmo modelo de jantes , mas são bem mais largas , assim 1 ao lado da outra a 18 tem mais 2 ou 3 dedos de largura , talvez seja 8.5 já ou ate 9.
Eu era para por o 5000k , mas foi-me dito na loja como o meu carro tinha a lupa que o 5000k ja não ficava tão branco , e aconselharam o 6000k que assim a lupa tira o efeito azul e fica como o mesmo tipo de luz do xenon de serie.
Vamos ver acabei de montar so ha noite vou ver como fica.
