essas jantes mercedes.. uiui,...
Mas na carrinha deves optar por umas RS6, ou as TT-RS vi há 15 dias numa A4 em 18 adorei o resultado, em 19 deve ficar abismal...
ja pensas te numa jante deste genero mas em cinza a condizer com o teu carro e com a face exterior cromada???
[url]http://img29.imageshack.us/img29/313/audia4cabriotunedbyspor.jpg[/URL]
Já existe cá um projeto com essas jantes. Acho que não faz o estilo que o user pretende, nem mesmo a carro tem algum "apetrecho" que combine com este tipo de jante. Pessoalmente não vou com esse tipo de jante! :/
Em relação às TT-RS acho bonitas, mas já se vê por aí muitas réplicas e o "Zé da esquina" já tem no Audi dele.![]()
Não vou muito com esse tipo de jantes na minha carrinha, estou a apostar mais no OEM, mas obrigado pela sugestão.
Como não tenho urgência em mudar as jantes, vou pesquisando, pode ser que me apareça aí um bom negocio.
Quando menos se espera, aparecem os bons negócios. O problema é que às vezes aparecem numa altura em que um gajo anda com falta de t€mpo! LOL
Mas diz-me uma coisa, não pensas em pintar as partes baixas à cor da carrinha?
Em relação às tuas possiveis mods, vou-te só dar uma opinião muito rápida:
Trim's Interiores forrados a Carbono - por fazer - Optava por usar uma cor cinza tipo o da tua carrinha ou pelicula de aluminio escovado! Eu pintei os puxadores + ventiladores + trims de cinza "prata" e penso ter ficado com um interior muito mais vivo. A unica vantagem de mim para ti, é que os meus trims eram metalicos de cor cinza escuro, o que facilitou a pintura (penso eu ter ganho vantagem para quem os tem de plástico) e apenas tive de pintar o que te referi, pois os carros com madeiras, têm madeira no travão de mão, na consola central, perto da manete de mudanças, etc... Assim é pior para pintar ou forrar a carbono! :S
Ponteiras Escape em INOX tipo RS6 – por fazer - No teu parachoques acho que o que ficará melhor será uma ponteira redonda com corte diagonal de 90mm em cada lado! As ovais da RS6 ficam bem no parachoques RS6 devido ao difusor e ao facto do widebody da mesma, pois o paracoques é mais largo.
EGR com junta "Cega" - por fazer - Tenho a junta cega aqui em casa à meses para colocar e ainda não o fiz... A ver se me dedido um pouco a ela! Apenas fechei a EGR por VAG-COM.![]()
Grelhas Frontais "Tipo" RS6 – por fazer - A grelha da frente RS6 dá outra vida, mas para a colocares tens de cortar um pouco do teu capot (por dentro), ou seja é necessário bricolagem... Eu para evitar isso, comprei um capot RS6 com a ideia que era plug&play, mas esquece... O capot é mais comprido que os nossos uns bons cm. O bom de ter comprado o capot e o ter ao meu lado é que deu para fazer os encaixes iguais aos que lá estavam, de forma a conseguir fixar a grelha. As restantes grelhas, terias mesmo que arranjar favo de mel para as fazer e penso que iria ficar muito bem! Eu tive a sorte das grelhas inferiores da Allroad já serem em favo de mel, o que foi mesmo só colocar a grelha RS6 para combinar com o resto!![]()
Farolins Traseiros em LED – por fazer - Acho uma mod impec, pois também a fiz e dá um ar muito recente ao carro e dentro do OEM.
Segunda Luz de Nevoeiro Traseira – por fazer - Pensei em fazer o mesmo, mas como o farol de nevoeiro é cristal, se fosses a fazer um furo para a lampada, iria ver-se a "sucatada" toda. Portanto decidi estar quieto.
Rebaixamento – por fazer - Isso sim!![]()
Nada contra em relação ao que foi apresentado por ti, Vinny, pois acho que o teu projeto tem pormenores muito bons e está muito agradável!!![]()
Mas a nivel pessoal, (pois praticamente tudo o que referi, foram coisas que fiz), acho que os trims pintados a cinza prata dão logo outra vida (pessoalmente gosto mais pintado do que forrado a carbono cinza, pois acho que com carbono morre um pouco no interior e já se vê muito esse tipo de vinil em qualquer carro, mas com isso não signifique que não goste, simplesmente não optei por por no meu, pois achei interessante na cor que escolhi e com o acabemento que ficou)!
Em relação à grelha RS6 "Home Made", também pode ser uma opção, pois as tuas ficaram muito boas!! Mas no teu caso, para o teu capot não tinhas mais opções, mas no nosso caso, acho que não faz sentido, pois o recorte da grelha no nosso capot é compativel com a RS6 OEM, simplesmente tens de cortar um pouco de aluminio porque o encaixe é diferente, tal como a maneira que aperta... Eu tirei fotos do processo caso alguem precise basta pedir por por PM.
A luz de nevoeiro no teu caso ficou com um bom acabemento, mas por uma razão muito simples. A tua moldura de matricula onde tens os faróis de nevoeiro, originalmente é baça pois é a pré-restyling e tu ainda optaste por fumar toda a moldura. No meu caso e na do A6 Avant, os nossos faróis de nevoeiro é em cristal e se furares a segunda luz de nevoeiro irá ficar com um aspeto manhoso para quem olhar ao pormenor. Eu pensei fazer a mesma mod, mas acho que iria estragar a moldura de matricula para ter mais uma luz de nevoeiro que pouco ou nada uso... Mas na tua moldura faz sentido, pois mesmo que não fumasses a moldura, não se iria notar a lampada de nevoeiro, pois lá está... A optica de nevoeiro era baça!
Off Topic: Vinny, em relação às ponteiras ovais na tua carrinha, ainda não me habituei a ver. Acho que gostava mais com as redondas, mesmo sem ser de corte diagonal. Mas acho que com o tempo entranha!
As que estava a vender e que até eras para as vires ver, vou montar na minha... Vou ter é de cortar as ponteiras, pois são compridas demais para ser de encaixe direto. Estava a ver se as vendia e comprava já com o tamanho certo, pois confesso que na altura que as comprei, não sabia desse pormenor (pois mandei vir do ebay). Mas vamos lá ver... O meu sogro é serralheiro e vai cortar o excesso! Vamos a ver como fica!![]()
Já vi uma carrinha igual com as partes baixas pintadas á cor e não sei porquê, não gostei muito.
Acho que o contraste até fica bem, mas quem sabe se mudo de ideias..
Venham mas é as fotos da tua máquina..:roll:
Quero ver como já evoluiu essas mods...
Boas Vinny, ora bem espero que o amigo A6 Avant não se importe deste SPAM. (LOL)
Ora bem, as fotos são com qualidade de m&rd@ porque tinha no telemóvel, mas dá para teres uma ideia.
Interior com os trims pintados a cinza prata:
[url]http://img191.imageshack.us/img191/5724/interiorallroad.jpg[/URL]
[url]http://img33.imageshack.us/img33/5456/interiorallroad2.jpg[/URL]
Frente com grelha RS6 + Capot Restyling + Faróis Restyling Bi-Xenon (Xenon Plus) + Corte no parachoques da Allroad + Solda em plástico de forma a conseguir fechar o capot:
[url]http://img811.imageshack.us/img811/6897/rs6grillallroad001.jpg[/URL]
[url]http://img838.imageshack.us/img838/4243/rs6grill001.jpg[/URL]
Penso para a semana já ter a carrinha pintada de forma a ter a frente completa!![]()
Não importo nada..
Olha gosto desse interior...
Está mesmo a bombar a tua maquina..
Eu de exterior já pouco ou nada me falta fazer...
Na traseira só me falta arranjar o aileron RS6, montar as ponteiras de 90mm c/ corte diagonal e colocar o vidro taseiro escuro.
Nas laterais, já só quero meter os puxadores das A6 4F com o friso cromado, legalizar as jantes 20", adaptar os espelhos das A4 B8 com pisca em LED, tapar o furo do pisca lateral do guarda-lamas e arranjar uns travões à homem para encher as jantes.
De frente é só pintar, pois penso que consegui o que queria.
No interior, a nivel de extras para ficar full extras, falta-me a coluna de direção eletrica, de resto algum material não está montado, mas já o tenho à espera de ir para o sitio e depois é arranjar alguns materiais que estão menos bons (como por exemplo, estufar o teto, trocar as quartelas do condutor e passageiro, pois tanto uma como outra estão queimadas com cigarro do antigo dono. O problema como podes reparar é que o meu interior é raro pela cor verde. :S
Mas aos poucos vai ficando.
Dou-te uma ideia da traseira e da aplicação dos vidros escuros (não pelicula) nas laterais:
Traseira com escova aerotwin do Golf 5 + Camara de Marcha Atrás + Motor de escovas de A4 B6 a rodar para o lado direito:
[url]http://img832.imageshack.us/img832/7239/traseiraallroad1.jpg[/URL]
Lateral com os Vidros Escuros:
E ainda sem as jantes, pois não estão legalizadas! -.-
[url]http://img835.imageshack.us/img835/7694/lateralallroad01.jpg[/URL]
...Vá e chega de SPAM. Pois esta semana quando vier a minha carrinha da pintura, pretendo montar as jantes, lava-la e tirar umas fotos mais em condições para a primeira página do projeto.![]()
E porque nao os trims em vinil cinza escovado ?
