Pessoalmente acho que o Q5 demasiado rebaixado como a foto do objectivo fica mal... Quanto ao resto tens ai uma bela maquina...![]()
pois mas é a grande vantagem do sistema que foi montado, pode ser regulado a qualquer altura através de um toque no comando (penso eu que seja esse o sistema) se nao me engano ate ha uma aplicação para telemovel que controla o sistema... MUITO BOM 8) mas muito caro tbm![]()
Ok interpretei mal, mas da um certo "estilo". Claro que não a circular mas parado até deve dar mais jeito para subir para dentro do carroNão disse que não era uma vantagem ter uma suspensão regulável.... o que disse foi que esteticamente e na minha opinião um Q5 demasiado rebaixado com as jantes a sumirem para dentro das cavas fica mal....
Quanto ficou o sistema de suspensao?neste momento ainda não esta bem ajustado, pk fui eu que montei e falta uns pormenores... mas assim que conseguir meto tudo como deve ser.
qto à aplicação do tlm, sim existe, mas para isso precisas do modulo wifi que são mais uns 350 dólares.
so tenho o modulo de comando exterior, que chega perfeitamente.
a preferência por este tipo de suspensão foi mm a adaptabilidade... posso andar como quero, rebaixado, e qdo preciso subo para fazer de jipe.
alias adaptabilidade é a palavra indicada para este carro, é pau para toda a obra. ate agora, espectaculo
As opticas, depende do valor q conseguires arranjar no ebay. eu safei-me relativamente bem. para as opticas de tras é so as opticas e o cabo adaptador da kufatec
