Audi Q5 2.0tdi - jantes pag 4
Não não, as jantes foram compradas usadas, deixei fotos umas páginas atrás. Pintei porque não gostava da cor anterior, que eram pretas.
Bom as jantes estão no sítio, sem surpresas. Um pouco fora demais, o que não é surpresa para mim, está relacionado também com a altura e camber positivo. Irei pensar o que fazer em relação a isso, porque não gosto de ver SUVs muito baixos..o ideal para mim era baixar uns 20mms mas não há molas para isso. Ficam fotos, muito satisfeito com o resultado:
Confesso que apostava na cor original mas ficaram muito bem, foi uma boa escolha.
Muito provavelmente iriam tirar alguma vida ao carro.
Pois já vi :rolleyes:
Mas essa cor da outro realce ao carro.
Não pensaste em aplicar um selante de cerâmica para que a sujidade dos travões seja mais fácil de remover?
Ja agora e visto que eram usadas, compraste em alguma plataforma online ou pessoalmente?
obrigado pessoal, agora talvez umas eibach sejam o próximo passo.
Apollo, comprei usadas a um particular em PT, tinham vindo num carro importado da Alemanha.
A sugestão do selante cerâmico era boa ideia, no entanto enfim nem avancei com isso, por não estar por dentro do custo/duração desses tratamentos, para já vai ficar assim, vou aplicar selante manualmente, da marca Poorboys, que tenho em casa, e dá relativamente bom resultado.
Comprei à pouco o selante da powerboys por dizem que funciona muito bem, facilitando as lavagens.
Ainda não experimentei mas não deve ser prático passar no interior das jantes.
Ainda não abri a embalagem porque chegou ontem mas parece ser uma espécie de gel.
Vamos ver...
Mete-lhe KW!
Isso de selantes será que resulta?
Tenho produto para limpar jantes mas tem alturas que nem isso uso. Dá mais trabalho e no final a sensação do resultado é que é sempre o mesmo (ao fim de alguns quilometros ficam sempre sujas - se estiver tempo de chuva ainda pior). Por isso, ao lavar passar pano e está feito.
Ultimamente até tenho levado o carro depois da lavagem a essas máquinas de rua (fizeram uma proximo de casa) dar uma cera na pintura. Dizem que o carro aguenta mais tempo. Mas na prática não me parece que isso seja verdade... Ao fim de uma semana de uso já está novamente todo cagado. Tenha levado uma lavagem normal ou toda xpto...
Mete-lhe KW!
Bom ou fraco produto cerâmico, te garanto que funciona. Pode não durar nada, mas funciona. Sujar vai sujar claro, mas menos um pouco e ė me uito mais fácil de lavar. Fora isso, se entendeste que o carro fica a prova de sujidade, entendeste mal. Apenas vais repelir 70% das poeiras. Mas orvalho, chuva e afins ajudam a agarrar, e por mais que possa deslizar na tinta, suja sempre um pouco.
Jantes, suja quase como antes, mas também passado a mangueira e sai quase tudo.
