-= Audi Q5 =- Tópico de discussão geral sobre este modelo
Estava à procura de jantes com as medidas 20' 9 ET de 26 a 29... Como o Miguel sugeriu.... Creio que deve ser o melhor compromisso a nível estético e de melhoria de estabilidade. Depois coloco as molas Eibach Pro Kit com a Suspensão OEM (creio ser compatível), para rebaixar os tais 30 a 40 mm...
Sim... as jantes que mencionei são as que normalmente equipam o modelo A5/S5... infelizmente não são muito baratas...
Fica aqui um exemplo:
Original Audi A5 8T S5 Cabrio Felgen 8T0601025L/N 20 Zoll 1085-A3 | eBay
Mas se eu pudesse no meu morariam estas:
ORIGINAL & NEU AUDI RS5 A5 RS6 ROTOR TITAN 9 x 20 ET 26 GENUINE PARTS BRAND NEW | eBay
Em relação às 3 opções, apenas a 1ª, mas creio que (podendo claro), a melhor foi a 2ª que o Miguel colocou (rotor). São provavelmente as mais bonitas, a seguir, às minhas :) :) como o Miguel referiu, o ideal será manter jante Audi original e, as do A5 são a melhor opção.
Em relação às molas, essa é de longe a melhor opção. Foi as que coloquei e, cada dia mais agradado com elas. Dão uma estabilidade superior e, continuam a manter o conforto a um nivel elevado.
Sem entrar em preços exorbitantes, creio que estas molas não dão hipóteses ... Apenas uma opinião de quem as usa
Bem.... É o valor???? 1000€ por jante???????
Estive na Audi e fiquei AZUL!!!!!
As molas Eibach Pro Kit estão a caminho!!!!!!
As minhas 4 mesmo com portes da Alemanha ficaram abaixo disso... Tinham 5 meses e eram dum audi A5. Ainda bem que eles gostam de trocar jantes de inverno/verão e quase todos os anos mudam de modelo... Outro campeonato !!!
Como já foi dito, uma dos melhores locais para conseguir jantes a preços bem mais em conta é no eBay alemão...
De qualquer forma jantes de 20' serão sempre já um valor a ter em conta, ainda mais se forem estas do A5 com estas medidas tão apetecíveis...
Boas pessoal estive a ver o Ebay Alemão e realmente tem muito mais oferta e a outros preços!!
Acham que com as medidas (e isto em 20") 9' ET 26 a jante já fica fora do caro?? Não será um ET muito baixo??
Gratos pela atenção! Forte abraço!!
Em jeito de comparação, atualmente uso 19 x9' ET33. Esquecendo o tamanho que nada interessa nessa questão, com a largura 9 e ET33 posso dizer que à frente está no ponto e atrás na minha opinião ainda precisaria de mais 10-12mm.
Com 9' e ET26, estamos a falar de 7mm de diferença em relação às minhas, e que assumindo que metade dessa diferença fica para o interior, em relação às minhas essas jantes ficarão mais para fora cerca de 3,5mm. Olhando para o meu carro penso que poderás avançar sem preocupações. ;)
Para completar a info que dei acima, fiz agora à hora de almoço umas fotos.... não liguei a todo o pó e sujidade do carro... :P
Roda da frente
Roda de Trás
O melhor seria ver ao vivo, mas penso que as fotos, nomeadamente a 1ª de cada roda dá para ter uma ideia.
Penso que mesmo com a jante 3,5 a 4mm mais para fora não será nada que possam implicar....
Para ajudar, mais logo posto umas fotos num angulo parecido às do Miguel, para veres a diferença... Sendo um ET e largura diferente devesse notar...
Ora aqui estou com as fotos.
Frente
Trás
Perfil
Fotos um pouco à pressa, mas deve dar para teres uma ideia.... Ainda temos que juntar os Q5 todos um destes dias :)
eu tb optava pela 3... mas são as que tenho... e espero q brevemente estejam encostadas para por estas.... ou algo parecido...
https://farm9.staticflickr.com/8631/16530317698_8182c03e30_b.jpg
Essas primeiras jantes são realmente fantásticas, se bem que na minha opinião assentam melhor num carro de cor clara do que num carro de cor escura....
Já agora para quem quiser ver e babar um pouco, fica aqui o vídeo:
Bruno, sei que pretendes retirar os cromados do teu Q5, mas posso te dizer e porque fizeste uns km's atrás de mim, olhando para o espelho essa frente do teu Q5 está fantástica.... Eu sou daqueles que acha que em carro preto jante para sobressair tem de ser no tom normal....
Só nessa última foto se consegue ver a diferença que há para as minhas...
Vou ver se amanhã tiro mais umas fotos....
Bruno,
Fui pesquisar a minha biblioteca de imagens de Q5, e ficam aqui algumas ideias para Q5's pretos:
Boas pessoal! Obrigado pelas dicas e fotos! Ontem já enviei a doc. para a Siva a pedir a autorização para registar as jantes 20 no DUA! Depois de ver as fotos do Migsan e do Paulo, não sei não... Será mesmo que com umas 9' ET 26, não vai ficar muito para fora??? Estou na dúvida... Entretanto o Q5 foi brindado com um creme especial para os bancos em pele!!! Ficaram super suaves, bem hidratados e a cheirar a novo!!! Comprei também mais um Miminho que foi o puxador da porta do "co-piloto" com a possibilidade de trancar e destrancar o carro! A "Maria" vai adorar!
É bom para situações à noite em que temos de sair e nos afastar do carro e fica alguém lá dentro... É mais prático trancar na porta direita... Enfim.... Agora aguardo ansiosamente a chegada das molas Pro Ki!! Vamos ver como fica!! Depois tenho mesmo que decidir a questão das jantes!!
Zurzica,
Relativamente ao que escrevi em cima, ao reler verifiquei não está correto (é o que dá estar a escrever enquanto fazia outras coisas... :P)
Como é evidente, sendo a largura a mesma, só há que ter em conta o ET, pelo que de ET26 para ET33 estamos a falar de 7mm de diferença. Logo, significa que essas jantes que referiste vão ficar mais para para fora 7mm relativamente às minhas. Olhando para as minhas diria que atrás ficaria no ponto, mas à frente já ficaria um pouco fora da cava....
Já vi coisas piores, sobretudo alguns abusos no fórum audizine, mas sugeria que tentasses antes as 20x9 ET29...
Relativamente ao creme o que usaste? Tens foto ou referência do produto?
Quanto ao puxador de porta que compraste isso deve ser de um carro de UK, em que nesses casos esse botão é na porta do lado direito. A ideia é muito boa confesso, mas deverá que ter de haver alguma invenção na cablagem, por certo....
