[A3 8L] Audi S3 8L 400cv (se lá chegar) OMG project - "ai o teu pai"
Re: Audi S3 8L 400cv (se lá chegar) OMG project - Opiniões pag. 14
Sou da opinião que dá muito nas vistas, tá lindo mas dá muito nas vistas, não sei até que ponto será aconselhável.
Ficava lindo !
Assim como está. . .fica Brutal. . .
Com portas sem friso. . .
Acho que não deve haver muitos carros em PT com esta cor. . .
Isto é Orange by Lambo certo ?
em laranja fica lindo. mas para mim tinha que ser um laranja um pouco mais escuro. um cadinho de nada. mas fica lindo mesmo.
Estava a ver o que aconteceu ao teu GTI e ainda por estes dias ao ler qualquer coisa no ASN sobre o assunto das bombas de óleo, um preparador que trabalha muito com 1.8T disse e com todo o sentido que na maior parte das vezes o problema inicial está no chupador que fica com a rede toda entupida...
Pelas imagens o cárter do GTI também tinha muito cascão daquele provocado pelos óleos....
Eu das primeiras coisas que fiz ao meu carro foi sacar o cárter fora e claro o estado da rede do chupador não era o melhor de todos, depois de muito bem limpo ficou como novo. No entanto quando for para trocar bielas leva bomba + chupador novo nem arrisco nisso...
Problemas de bielas empenadas e de falta de lubrificação não têm sido poucos nos 1.8T, pena é que por vezes quando se avisa as pessoas ainda nos questionam... ( Nao é o teu caso pois tal como eu andas sempre a ler sobre o assunto :D:D:D )
Essa reparação desse GTI ainda te vai dar muito trabalhinho... Rápidas melhoras para a máquina!!!
Opinioes solicitam-se...
Epa quando pintei o meu carro estava mesmo indeciso entre o azul que pintei e esse laranja, fica mesmo brutal dessa cor... Só que é a tal coisa, andar com o carro carregado não convém dar muito nas vistas e é muito raro ver um carro nessa cor. Mas se não tiveres problemas com isso, para mim era esse laranja sem duvida nenhuma!!
Mais um que aprova o laranja, é certo que chama mais atenção mas é como o BrunoA3 diz, se não tiveres problemas com isso, siga!
Já que é diferente por dentro também merece ser diferente por fora :D
olha o nosso amigo brian voltou...
ainda estou sentado à espera das "contas"
Sem duvida amigo, como te têm dito, essa cor é mesmo brutal, mas já sabes que a qualquer lado que tu vás todos te conhecem, não passas por despercebido decerteza absoluta, só por isso nunca pintaria o meu carro dessa cor! Agora se gostas, siga claro ;)
É bom ser diferente e original.
Já que insistes lol
Ora vamos assumir em numeros redondos que os parafusos para as jantes tem 1cm de diametro, comprimento do parafuso é irrelevante pois o calculo de shear strenght apenas depende da superficie lateral ao contacto..
Vamos usar a liga adequada:
Steel, high strength alloy ASTM A514 690 760 7.8
de acordo com isto
ora esses valores estão em MPA, ou seja MN/m2.. precisamos então da superficie de contacto total..
vamos então fazer (Pi*1cm)/4 (diametro).. dá um total de 0,79 cm2 de area de contacto, multiplicado por 20 parafusos dá 15,8, em m2 são 0,0016 m2
ora voltemos então ao yield (ponto ao qual o aço usado vai começar a deformar) são 690MN/m2 * 0,0016m2 dá um total de 1.1MN, ora vamos converter isto para kg's: 112653.. sim.. 112 toneladas que 20 parafusos de 1cm de diametro conseguem suster.. isto contando que essas 112 toneladas tão acentes numa infinidade.. pois os miseros 1420kg's que o carro pesa vão estar acentes ao longo do parafuso (ainda dá uns cm's de area lol) e considerando isso um UDL (uniformly distributed load) o a força exercida vai obviamente ser reduzida.. poderias empilhar quase 100 S3's em cima dos mesmo parafusos..
queres agora que eu faça as contas com espaçadores de dupla furação?? é que teoricamente o maximum working load duplica pois já estamos a lidar com 40 parafusos..
agora sendo realistas, é obvio que as rodas não são submetidas apenas ao peso do carro e sofrem torção e momentum, mas isso é irrelevante porque ainda assim elas conseguem suster tudo isso.. essa anormalidade de valores chama se safety factor e tá presente em todo o lado! achas que eles iam fazer um carro com materiais para aguentar no limiar da sua resistencia?
Mas repara numa coisa, que foi o que te escapou na altura da conversa....
Essas contas e conversões são todas muito bem feitas, no entanto acabas o testamento com "agora sendo realistas"... coisa que não estás a ser...
A maior parte dos users, pelo menos por cá, compra uns espaçadores perfeitamente "banais", normalmente é .. quanto mais barato for, melhor...
Os teus parafusos até podem aguentar isso tudo, no entanto, acredito que o ponto de ruptura de um espaçador banal em alumínio, que tenha a superfície tipo queijo suiço devido à dupla furação aconteça ao 2º S3 que lhe coloques em cima..
Falar de material de competição é uma coisa ... falar de material da norauto é outra...
EDIT- E não precisas de vir para aqui com o "já que insistes", tu é que vieste todo pimpão com meias palavras .. ou explicas ou enfias a viola no saco...
eu somente perguntei...
sem duvida este laranja ha muitos poucos em portugal mas acho muito vivo tinha de ser um pouco mais escuro digo eu mas cada um a sua opiniao grande projecto este
