Nada dissoTem que levar tudo forjado pah!!![]()
Nada dissojá assim é dinheiro que não estava a contar gastar, vamos lá ver quando fica pronto entretanto descobriu-se um tubo de vácuo rasgado e os colectores estalados para já mandei soldar mas como não deve durar muito vi uns no eBay se alguém tiver um feedback deles...
[url]http://s16.postimg.org/dyojsz6g1/image.jpg[/url]
Então, já que vais ter de gastar, gasta mais um bocado e fica com uma coisa em condiçõesNada dissojá assim é dinheiro que não estava a contar gastar, vamos lá ver quando fica pronto entretanto descobriu-se um tubo de vácuo rasgado e os colectores estalados para já mandei soldar mas como não deve durar muito vi uns no eBay se alguém tiver um feedback deles...
Basta olhar po material. Basta procurares por relenteless v4 exhaust manifold ou badger5 1.8t k04 exhaust manifold. És capaz é de n gostar do preço.Pois exactamente o que é isso? Porque no eBay para o meu turbo são os únicos que me aparecem não consigo encontrar outro a não ser este, mas pedro dizes que estalam porque já viste estalar ou porque existem melhores? Porque os originais também estalam![]()
Muitas vezes stock é mais facil rachar do que cm remap. Tem tudo a ver cm controlo das EGT's
Boas. Obrigado. Em relação ao andamento sinceramente não notei nada as jantes 17 originais pesam cerca de 12 quilos e as as bbs ch reps cerca de 10. Não sei que largura vais colocar na frente mas se for 9 vais precisar de espacador cerca de 8mm, o que é um problema... Qualquer duvida dispõe.[/QUOTE
obrigado pelo esclarecimentoeu estava a pensar colocar 9 atrás e á frente...neste momento tenho espaciadores atrás 20mm, já agora que tipo de problema posso ter á frente colocando 9 com espaçador?
tenho dois jogos de espaçadores que já não vou usar feitos para estes carros pela creationmotorsport. um par de 5mm e outro de 8mm caso alguém precise
Pois é o que fica melhor 9 por todo. Atrás uso tambem de 20mm, o problema à frente é que os de 8mm são muito pequenos então fica uma margem muito pequena para o centrador da jante acentar o que faz com que a grandes velocidades crie trepidação nada demais mas sente-se. É uma questão que ainda tenho que corrigir o problema é que não sei bem comoBoas. Obrigado. Em relação ao andamento sinceramente não notei nada as jantes 17 originais pesam cerca de 12 quilos e as as bbs ch reps cerca de 10. Não sei que largura vais colocar na frente mas se for 9 vais precisar de espacador cerca de 8mm, o que é um problema... Qualquer duvida dispõe.[/QUOTE
Pois é o que fica melhor 9 por todo. Atrás uso tambem de 20mm, o problema à frente é que os de 8mm são muito pequenos então fica uma margem muito pequena para o centrador da jante acentar o que faz com que a grandes velocidades crie trepidação nada demais mas sente-se. É uma questão que ainda tenho que corrigir o problema é que não sei bem como![]()
depende do espaçadores. com estes de 8mm nunca notei nada
atenção ao espaçar acima de 15mm no que diz respeito às transmissões
Será que não tem a ver com a qualidade do espaçador? Já agora tenho outra duvida uma jwnte de 9 não devia ter pneus pelo menos de 235 ao invés de 225?
http://www.creationsmotorsport.com/...gBGk~$(KGrHqF,!gsE)C3RTWRQBMbCweNC-w~~_12.JPG
Achas que tem problema andar com 20mm atrás?
