Tambem curto bues estas jantes. Se ha coisas a mudar as jantes n sao decertezaEstá muito lindo o teu s3, tenho no meu umas jantes iguais ás tuas mas em 17.
Foi o rapaz que me vendeu o carro que as comprou, ele tambem trabalhou na suiça
e falou na altura que se via aí muitos a3/s3 com estas jantes.
Continuaçao de boas mod`s
ja sabes para que serve? no manual está a explicarObrigado a todos pelas ideias, sao todas bem vindas para ja so devo mesmo mudar os farois traseiros. Abraço
Hoje andei a limpar o bichinho e deparei.me com este botao ao lado do banco do condutor. e vi que so Liga e desliga quando o carro está desligado. a minha pergunta é para que serve isto?
http://imageshack.us/a/img22/8994/20130511153456.jpg
Neste caso so serve para desligar os sensores de movimento no interior do carro caso fique um animal,uma criança dentro do carro....Boas ja andei no manual a ver mas n encontrei nada ainda por cima esta tudo em alemao. Looool mas ja andei a ler e vi que tbem serve para se tentarem tirar os pneus e tambem algo com a inclinaçao do carro :/ mas nao percebi la muito bem. Ou seja se a luz estiver ligada o alarme está desligado entao.
Esse S3 não tem alarme de reboque, So tem os sensores de movimentos dentro
Para ja nao amigo quem sabe um dia me lembre de as trocar e depois aviso.... eheh abraçoé pahhh vende-me as jantes
Ok amigo. Ta esclarecido vou experimentar agora ativar o alarme a ver se funciona. Eheheheheh
Tambem ja tinha lido de deixarem o vidro aberto e depois meter o braço dentro. Amanha vou experimentar essa maneira k falas.t.. eu reparei k quand fecho o carro a luz k tem nas portas do alarme no inicio pisca mt rapido e que passado algum segundos ja nao pisca tao rapido. Deve ser entao aí que esse tal barulho para.Assenta te no carro, fecha as portas com o Comando da chave...Se ficares atento, Vais ouvir um barulho muito fraco (Que provem dos sensores que ficam nos Pilares do Centro, no topo, tens la uma "rede") passado de uns Segundos o barulho para...Ai se começares a mexer dentro do carro o Alarme dispara Automaticamente...
Se carregares no Botão, Ja não acontece, So mesmo se for aberto sem ser com a chave...
Exatamente...Tambem ja tinha lido de deixarem o vidro aberto e depois meter o braço dentro. Amanha vou experimentar essa maneira k falas.t.. eu reparei k quand fecho o carro a luz k tem nas portas do alarme no inicio pisca mt rapido e que passado algum segundos ja nao pisca tao rapido. Deve ser entao aí que esse tal barulho para.
Exatamente...
Eu descobri isso na minha B5, quando lhe deixei o vidro aberto...carro fechado...Vou a por a mão la dentro para apanhar uma coisa...Disparou logo...
Obrigado amigo Agora ando a ver se encontro o simbolo s3 para meter na grelha a frente mas nao ta facil de encontrar isso :S so me aparece os de colar atrasBoas,
Bela base de projecto que ai tens e belo brinquedo que ai tens, aproveita-o bem ..
Em relação a mod's é como o XZONE diz é devolver os pretos as peças que eram pretas, tipo door blades e o difusor do choques, jantola e porreira, mas sem duvida alguma a da RS4 ou a do S8 ficaria muito mais porreira nesse projecto e depois as peliculas nos vidros todos e depois é ires modificando ao teu gosto, apesar que já não há muito mais a alterar num brinquedo desses.
Cumps ..
