boas quem ja tirou os tirms so falta o que fica em cima da consola central como faço para chegar a mola do resto ja ta feito vi no foram obrigado
obrigado amigo para tem os problemas nas da que não se resolva se - - - - - - - - - - ora ja ta trims em carbon limpos e polidos e peca para eliminar escava de trás e tampa da bateria
Novidades semana de manutenção na s4 e suspensão nova e um kit de braços das 9:30h ate as 19:40h so para a frente tou despedido Suspension : AP RACING braços : :S ja nao sai ou certo jantes de testes so para ver como ficava
Gostei do aspecto final, e também gostei das jantes de testes.... Se calhar apenas pintava as molas para preto para passar despercebido nas Inspecções...
Nao sai se era original nas tinha la a dizer audi das jantes vai ter aba para inverno - - - - - - - - - - também gostei das jantes nas vai ser outras nao posso pintar as molas eles aqui fod logo na folha de certificado (TUV) suíça tem que a informação e para carrinha audi s4 b5
Ontem foi dia de melhor o som sistema bose já tava cansado e trucar o friso da porta que não era o carro e colocar os frisos em carbono os leds no carrinha tuda e os piscas novos o ver o porquê que o vidro não baixava   madeira a segurar o vidro Enviado do meu SM-N9005 através de Tapatalk
Para ja e um sensor de abs ja bem a caminho e as luzes de interior se coloco no posição de ligar quando se abres as portas so que no meu caso elas acendem quando abro porta fecho a porta elas apagam de pois ou andar a bomba de vácuo Ligase cozinho e acende as luzes todas
Já não sai como não tenho ando com ela pois tou a espera que dos discos e pastilhas para as 4 rodas e dos pneus de verão para as jantes novas Enviado do meu SM-N9005 através de Tapatalk
