Avant 1992 - Vendido
se bem me recordo, não é um chip, é um transistor, regulador de voltagem, creio eu... Já soube tudo o que havia a saber sobre esses quadrantes e ja os tive aqui aos montes montados e desmontados, mas o tempo passa e a memória foge, lol...
Por acaso fui confirmar e é sim um regulador de voltagem.
Part number: 171 919 803
Mais fácil seria arranjares de um outra quadrante, muitos dos quadrantes de VW e audi desta geração utilizam esse regulador. Pelo google os nossos amigos americanos dizem que a origem já não vende essa peça, mas que há maneira de comprar uma similar e mais barata (quiçá alguma casa de electrónica na tua zona tenha ou saiba como arranjar). Eis o que descobri:
The original voltage regulator is no longer in production, but is available in limited supply.
Part # 171 919 803, expect to pay $15-20 from the dealer.
But you do have a cheaper alternative, and its identical to what is being sold as a new replacement for 171 919 803.
This is an LM7810 (10v positive regulator).
The main difference between the LM7810 and the original TCA700Y is the way its installed.
On the TCA700Y, the regulator is laid flat onto the original metal heat sink.
With the LM7810, you flip it over, so the heat sink is up in the air.
You need to provide a metal spacer for the regulator to transfer the heat to the original VW heat sink. This is only required if you source your LM7810 from an electronics parts supplier.
Why you might ask?
This is because the LM7810 pins are opposite of the original TCA700Y.
Note: A brass spacer is provided if you purchase a new replacement 171 919 803.
Since the TCA700Y is no longer made, its just makes sense to use the cheaper LM7810 and it handles 1A current.
The TCA700Y only up to 0.220 mA.
Best of luck!
Boas pessoal!!!!
A minha menina está sem disparar a ventoinha, alguém que me possa dizer como FAZER UM despiste á válvula do radiador ou as ventoinhas para saber o k está avariado? Gostaria também de umas luzes para puder instalar um led no interior que ligue quando a ventoinha trabalha. e já agora um botão para fazer ligação forçada em caso de necessidade!!!
JÁ AGORA ESTÃO BEM lIGADAS?
boas pessoal!!!!
A minha menina está sem disparar a ventoinha, alguém que me possa dizer como fazer um despiste á válvula do radiador ou as ventoinhas para saber o k está avariado? Gostaria também de umas luzes para puder instalar um led no interior que ligue quando a ventoinha trabalha. E já agora um botão para fazer ligação forçada em caso de necessidade!!!
Já agora estão bem ligadas?
https://scontent.flis6-1.fna.fbcdn....75_1584846668477660_7894218710721338874_o.jpg
bem pessoal....
Levei a menina ao doutor e era só um isolamento na ligação à massa menos mal... Entretanto preciso de um turbo pug and play e se calhar uns injectores do afn 11o!!!
Boas pessoal
estou com uma avaria no conta km, os manómetros de gasóleo e de temperatura tem vida ora está no máximo dou um pancadinha no conta km volta ao sitio e nunca marca rigorosamente correcto falaram-me que podia ser um xipe de 3 pernes k se encontra num dos parafusos de aperto?!?!?!?!?
Será?
Arranjam-me disso?
https://scontent.flis2-1.fna.fbcdn....=973d1e42a2154a638f08e51edcaa1a9d&oe=579D206D
Amigo se vieres ate Peniche, eu arranjo te um xipe desses, se ainda não o arranjas te,manda PM que dou te o contacto
Boas Pessoal....
Preciso do Tubo de água metálico para a minha argolas 1.9 tdi 1z com urgência alguém tem?????
Boas Pessoal....
Esse tubo que falas é lixado de arranjar, ou vês na sucata, olx etc. Ou se poderes mandar fazer um em inox no torneiro.
Enviado do meu Vodafone Smart ultra 6 através de Tapatalk
