[A4 B6] Avant B6 black&bling - FIM DE PROJECTO , VENDIDA 114
Re: Avant b6 black&black [ADIVINHEM O QUE CHEGOU DO EBAY PAG 34]
trancas-79 disse:
REPLICAS :evil: :evil: :evil:
ORIGINAIS :twisted: :twisted:
Fica aqui uma foto do pneu
Em relaçao as medidas dos pneus nao sao as que tenho no livrete , mas é os que vem montados por isso para ja e ate se acabarem vao ficar estes.
Amigo, só um pequeno, GRANDE REPARO, que pelos vistos não estás a par e foste mal esclarecido (para não dizer...enganado)
Essas jantes, são Originais sim, mas não sairam com essas medidas (largura + ET) na RS6, mas sim, eram opção do modelo RS4 B5.
Outro reparo...para alem de não teres essas medidas no livrete, sabes que isso são pneus de neve, não sabes...??
...Cuidado com eles em piso seco...podes ter surpresas... :roll:
ESPERO BEM QUE NÃO!! ;)
rs.4 disse:
Boas,Amigo
Este modelo se nao estou enganado é da RS6, em relaçao aos pneus, sim sei que sao pneus de inverno mas nao devo ter grandes problemas em andar com eles nas nossas estradas mesmo com piso seco, na Alemanha tambem nao esta sempre a chover ou a nevar.
Mas se vir que nao me agradam facilmente se trocam.
trancas-79 disse:
Boas,Amigo
Não estás enganado. Esse modelo é o rs6 sim, mas para a rs4 b5.
As rs6 originais, são 9x19, ET 35, essas são as verdadeiras.
As tuas são, como tu sabes 7.5x18 ET 20.
Se quiseres, dá uma olhada nas fotos do meu projecto e irás ver algumas diferenças notorias, apesar de ser o mesmo modelo... ;)
rs.4 disse:
Sim ha diferenças basta uma ser 18 e a outra 19 e ja faz alguma diferença.
Mas penso que sao as duas modelos RS6
rs.4 disse:
Bem me queria parecer quando achei os 7,5J estreito demais para OEM_RS6:
neljoe disse:
trancas-79 disse:
Não estás a perceber.
São Modelo RS6, mas são para o RS4... basta veres e comparares as Medidas de casa uma.
8)
o modelo da jante é RS6 ponto final!
Agora se vem duma RS6 ou duma RS4 ou sei lá mais não sei quantos isso não interessa :P
Agora que 7.5x18 ET 20 tou curioso pra ver... lá isso estou :green: :green:
CutKiller disse:
És capaz de as ver... mas por 15mins... depois vai ter que tirá-las.
:S
neljoe disse:
8)
Sim Nelson eu ja percebi que ha diferenças nas medidas, mas o que estava a tentar dizer é que tambem sao RS6 apesar de as medidas diferirem.
CutKiller disse:
Quinta feira ja coloco fotos delas no sitio para verem o resultado :twisted:
neljoe disse:
:S
Qual a razao para dizeres isso.
Pelas contas que o Migsan fez, as jantes dao sem problema
trancas-79 disse:
Não ficam muito saídas?
Só se os 7,5J ajudarem... porque com o ET20, se tivessem a mesma Largura de umas RS4_B5 não andavas muito tempo com elas.
neljoe disse:
Se fosse só pelo ET claramente q não dava... era só encheres a mala da carrinha e tinhas logo a cava a bater no pneu :P
com o 7.5J já não faço a minima ideia :D
neljoe disse:
tive esse stress quando tive para comprar as RS4 b5 do user pedro teixeira, e foi ai que fizemos as contas em relaçam as dele e a estas e vimos que nao deve haver problema devido a estas serem 7.5
Na 5 feira ja vao para o sitio e espero que fiquem la por muitos km :green:
trancas-79 disse:
Pelas contas que eu fiz, a diferença entre 7.5xET20 e 8xET35 dá menos de 1cm a para fora
Contas
Jante 8 ET35 (é sabido que jante 8 com ET35 é o ideal para A4 B6)
Largura da jante 20.32cm, dividida a meio dá 10,16cm
Ora retiranto os 3.5cm de ET sobram para fora 6.66cm
Jante 7.5 ET20
Largura da jante 19.05cm, dividida a meio dá 9.52cm
Ora retiranto os 2cm de ET sobram para fora 7.52cm
Por fim 7.52 menos 6.66 dá 0.86 centimetros
ou seja coisa pouca, ainda por cima tens os pneus 225 para ajudar
CONCLUSÃO: DÁ SEM PROBLEMAS ;)
Hugo não confies em mim que eu nao percebo nada disto :green:
Re: Avant b6 black&black (Novas mods pag27)MAIS UM LEILAO GANHO:)
migsan disse:
Amigo... essas contas estão incorrectas... meia polegada são 12,7mm. 8)
EDIT:
Estive a fazer umas contas e caso não estejam erradas (a esta hora e depois de um dia complicado e cheio de trabalho) tenho a certeza a 99% que as jantes dão sem qualquer problema... ficarão muito semelhantes a umas 8J ET30... apenas 4mm mais saídas... mesmo assim menos que as 8,5 ET24 do RicSoares.
Pelas contas que o migsan fez nao deve roçar, mas so quando estiverem no sitio é que dá para tirar as teimas :green:
trancas-79 disse:
Ora nem mais! Era exactamente esse exemplo que te ia dar... e é por isso que as vende/vendeu.
Mas lá está, como tens apenas os 7,5 em vez dos 8,5 poderás ter sorte... sempre são +1,27cms para dentro da cava em comparação com as RS4_B5... e nestas coisas cada MM conta.
BOA_SORTE nisso!
8)
