Bomba de vauo audi a4 b5
Tive esse problema no ano passado na minha b5. Fui ver e tinha(tenho) infiltração de agua e claro devia estar a fazer curto. Sequei a bomba e coloquei spray de contactos e até hoje está a 100%. Desde aí a minha bomba está envolvida em película aderente e com um pano por cima. Nestes dias de chuva o pano está húmido mas naa entra em contacto com a bomba. Não consigo ver por entra a água...
Enviado do meu Redmi 3 através de Tapatalk
Tens tecto de abrir? já viste nas juntas da óptica?
No meu golf 3 que tinha antes entrava agua pela óptica traseira, foi só retirar limpar tudo bem, colocar um cordão de silicone e acabou a água. ve se pode ser dai ou se entra por algum sitio mais, tens de ir por exclusões e começa pelas mais baratas ;)
Não tenho texto de abrir. Já tentei ver pelo farolim mas não vejo vestígios de água...
o meu afinal ainda abre e os vidros tb abrem, vou amanha ao eletricista a ver o que ele diz.
tb tenho teto de abrir pudera ser por ai ou pelo farol pk quando chove ja vi la agua vou ver o que diz snao tento resolver com a pelicula é uma boa opçao para esprimentar.
obrigado
obrigado
Sim a minha bomba ao estar envolvida em película protege da humidade, ah e ainda tenho pano em cima da bomba, p menos até agora tem-se portado bem apesar de o pano estar molhado com estas últimas chuvas...
Entrada de agua, verifica vedação dos farolins de trás, e caso tenha tecto de abrir, vê os tubos de escoamento estão entupidos ,ou do lado da bomba o mesmo se encontra fora do sitio, e não escoa o agua para fora mas sim para dentro do carro, (local da bomba)
Foi o que eu já tinha referido em cima xD
Mas se não tem tecto de abrir tenta ver o farolim, podes não ver agua mas desmonta para teres a certeza faz uma boa vedação com silicone e não tens mais problemas se for dai, não custa nada teres a certeza ;)
Sim realmente lembro me que foi na altura de ter colocado uma antena nova e os farolins do facelift. Pela antena não vi humidade... Vou ver melhor o farolim.
Ai tens a resposta ao teu problema. pela antena não pode ser se não terias de ter o forro do tecto todo molhado e a descolar ;)
Sem duvida que te entra pelos farolins, ve isso porque agua dentro do carro é uma Shit :S
Vou melhor o farolim. Obrigado
obrigado
Mas ja resolveste o problema de abrir os vidros sozinho?
eu resolvi o problema de os vidros abrirem sozinhos, ou melhor foi o eletricista ele disse que o problema era da placa da bomba de vacuo e soldou os fios diretamente na placa sem fixa e ate agora esta a funcionar direito ja fiz o teste no vag-com e da erro na bom de vacuo (fuga) mas inda nao tive tempo de ver as tubagens mas quando tiver tempo vou ver a ver se tem fuga e depois faço o teste a ver se ainda acusa fuga.
Podes nao ter fuga, pode ser os grafitis da bomba partidos
o eletricista disse que estava tudo bem com a bomba de vacuo (motor) o problema era a placa mas eu acredito que seja fuga pk andei a mexer no motor limpa vidros da mala e se calhar mexi no tubo do fexo sem crer tenho que ver melhor com tempo
Nesse caso pode ser o tubo de vacuo que liga ao trinco da mala, de que ano é o carro?
