Re: Botão Bçoqueio Vidros traseiros HELP
Olá,
Eu já tive esse problema,não sei se o sistema do meu é igual,(A6 1.9 tdi de 1998)e tens que desmontar o conjunto e tiras o botão.Existe uma mola direita dentro onde faz a variação,mola trabalha numa calha em V e vai na calha pela esquerda prende-se,vai pela direita solta.Quando vai pela esquerda o local onde prende desgasta e deixa de funcionar ou seja fica sempre os vidros bloqueados.É tudo uma questao de passeência,formar novo batente com cuidado com ferro de soldar.M.Sousa
Olá,
Eu já tive esse problema,não sei se o sistema do meu é igual,(A6 1.9 tdi de 199e tens que desmontar o conjunto e tiras o botão.Existe uma mola direita dentro onde faz a variação,mola trabalha numa calha em V e vai na calha pela esquerda prende-se,vai pela direita solta.Quando vai pela esquerda o local onde prende desgasta e deixa de funcionar ou seja fica sempre os vidros bloqueados.É tudo uma questao de passeência,formar novo batente com cuidado com ferro de soldar.M.Sousa
Bem vou aplicar o wd40 ,mas parece que não deve resolver ,pois parece que o botão não se matem na posição off o que aparente mente parece ser patilha partida e neste caso uma cunha plástica vai resolver o problema ??
Olá,
Olá,
