Atenção ao AC
Quando dizemos que vamos carregar, o equipamento que carrega não vai apenas repor a carga de gas que está em falta, o que vai fazer é retirar todo o gas do circuito, incluindo o óleo que circula junto, depois vai voltar a colocar o gas e óleo novo.
Pode acontecer que não coloque gas nenhum caso tenha a quantidade certa, apenas retira e coloca novamente, no entanto elimina sempre o oleo velho e coloca novo o que é de grande importancia para a manutenção do circuito.
O que pode acontecer por exemplo ao nível do gas é que um carro pode levar 700g e tem apenas 500 e que vai acontecer é que retira as 500 e coloca de seguida 700.
Um outro aspecto a salientar é que o compressor do AC também deve ser visto e eventualmente mudado o oleo, (diferente do óleo do gas) neste caso o oleo é o que lubrifica o compressor e funciona como o oleo do motor, tem um bujon para se poder retirar e depois é só colocar novo.
